A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Залью завтра новое масло в торсен по уровню, в коробке тоже уровень, буду ездить и переодически контролировать уровни! Будут отклонения, будем разбирать! Судя по всему редкий,странный случай!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смысл заливать туда масло,если там уже бодяга,нужно снимать,менять сальник,мыть,потом заливать.
  3. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Тоже верно! Но с чего вдруг этот сальник начал пропускать! Пробег всего 135 т.км.! Да и масло чистое, хотя не известно как оно должно выглядеть в перемешку с АТФ!Понятно что чудес не бывает!
  4. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Похоже всемирный кризис с 2010 ,отражается на качестве!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там сальника похоже вообще уже нет т.к. в торсен всего 500 гр. входит,а раз 400 слили,и 500 осталось,значит там уже общая "ванна" с АКПП.
  6. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Если так, то завтра станет ястно! Сегодня весь день передвигался на автомобиле!
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Сальник АКПП вынимается в сторону торсена?
  8. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
  9. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    #1789 Nitrovod, 24 янв 2018
    Авто поставил на прикол! Сегодня проверил уровень в торсене, слилось грамм 100-150 до уровня! Предстоит ремонт!!!
  10. Карен 3.2fsi
    Карен 3.2fsi Новичок
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Здравствуйте, ребята искал искал про свою проблему,толком не нашёл, сильно не пинайте,если где проеб....
    Так вот-а6 с6 3,2 quattro 2007г. -у машины по настроению работают передние суппорта,то правый не держит,то левый не держит,колодки диски отличные,направляйки смазал -от руки работают отлично,пыльники целые и на поршне в том числе. Но ещё бывает ,что педаль тормоза дубовая (редко,но бывает).
    С задними и с ручником все в порядке.
  11. Карен 3.2fsi
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Да и еще-иногда ,но очень редко,помогает сильное нажатие на педаль тормоза-несколько раз-как будто что то там пробивает и начинает работать.но хватает это не на долго и помогает не всегда
  12. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Сейчас тебя тут расстреляют за смазку направляющих)))
  13. Карен 3.2fsi
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Почему? Они были смазанны и до моего владения машиной. А как правильно? Кстати передние направляющие ходят в резине,а задние как оьычно-металл в металле. В резине-так и должно быть?
  14. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Передние нельзя мазать.
  15. Карен 3.2fsi
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Хорошо,спасибо! ,это я понял. Так из за этого могут происходить такие проблемы с суппортами?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.016
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Прокачать тормоза и смотреть ошибки по блоку АБС
  17. Карен 3.2fsi
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Ок, понял, как сделаю,отпишусь. Если конечно сделаю....
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Они открытого типа. С начала, после смазки, все классно скользит, а потом пыль + смазка = почти цемент.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Товарищи, а может со своим «мазать/ не мазать» в тему тормозов переместитесь страниц так на десять по новому кругу тереть?! :evil_wife:
    :cool:;)
    pa-shocka4 нравится это.
