A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Карен 3.2fsi
    Карен 3.2fsi Новичок
    29 окт 2017
    43
    Краснодарский край
    Можно переместить,было бы правильнее.Только скиньте мне ссылку потом,я пока не очень во всем тут разобрался
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Пожалуйста.
    http://www.audi-club.ru/threads/tormoznye-diski-i-kolodki-voprosy-vybora-i-zameny.224579/
    Теме уже больше семи лет, и каждый год по пару раз это обострение со смазкой/не смазкой! С самого начала можно не читать...
    Карен 3.2fsi нравится это.
  3. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    Всем привет, подскажите, пред хоз дооснастил приборку и карусель от Q7, закодировано было все правильно, но в приборке горит ошибка по радиусу колес, в кодировках кроме Q7 ничего выбрать нельзя, скорость показывает на 15-20 кмч больше чем есть
    Есть еще другая проблема, загорается ESP спустя 5 минут после того как заведешь двигатель, неважно поехал или нет, перезаводишь пропадает и снова через 5 минут вылезает
    Ошибка по сигналу нагрузки, есть как в акпп так и в блоке управления двигателем. Куда копать не пойму, обрыв где то от блока абс?
  4. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Добрый вечер. У меня следующая проблема, мож у кого была. Двигатель 2,0 BRE, коробка механика. При резком разгоне в районе 1800-2100 оборотов начинает дергаться машина, но скорость резво набирает до 2500-2700 и капут, как буд-то сзади кто-то держит. Далее еле-еле ускоряется. Следующий симптом на месте стоим. Если педаль газа вдавить до упора обороты поднимаются где-то до 3500-4000 и начинается резкое подрыгивание оборотов с амплитудой плюс минус 200-300 оборотов и дым с труб как из неисправного поровоза.( наблюдал с ямы что актюатор турбины дергал геометрию в это время). Ошибок на приборке нет,но если так поиздеваться на максимальном газе пару тройку раз, что в движении, что на месте то Вася выдает ошибку P0501 (недостоверный сигнал датчика скорости), даже когда на месте газуешь. Мож кто поможет куда копать , клапан ЕГР заменил, датчик наддува заменил. Спасибо !!!!!!!
  5. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
  6. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    на Audi A6 3.0 quattro 2005 беспокоят ошибки по двигателю:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    как быть и куда двигаться?
  7. Вадик a6
    Вадик a6 Новичок
    15 фев 2018
    4
    Латвия
    Привет. Приобрёл себе ауди а6 с6 3.0тди. Пригнал домой, на следуйщее утро, смотрю, зад сел брюхом. Задние пневма балоны пустые. Завёл двигатель, компресор накочал давление и всё встала в норму. На следуйщий день, опять тоже самое. Зад сел на брюхо. Может ктото встричался с такой проблемой и знает с чего наченать ремонт?
  8. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Проверить задние балоны
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вадик, наберите в поиске [пневма]
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Еще рисуется одна проблема, если загудел подшипник ступицы в первые километры на кватро определить трудно какой именно. Гул есть, люфтов нет, определить методом нагрузки-разгрузки колес мало эффективен, последний гул удалось определить после 800 км. пробега.
  11. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    УРА-УРА-УРА !!!!!!!! Вчера сам решил данную проблему. Все оказалось намного проще и очень банально, а я хотел турбину дербанить (тьфу-тьфу- тьфу что не полез). Причина оказалась в ТОПЛИВНОМ фильтре, а вернее в его наверное отсутствии (забит грязью). И о чудо-пуля опять полетела.
    Александр73-999 нравится это.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Забудь дорогу на беларуснефть и солярку из-под трактора ;)
  13. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Так вот только на Беларусьнефти и заправлялся.И еще по секрету сказали что на диз.колонках фильтра выброшены, в мороз солярка не течет
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот и я про что...
    А фильтр сам давно менял?
  15. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Прошлой осенью
  16. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Тоесть чуть больше года
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Многовато.
  18. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    Всем привет!, такая проблемка - не открывается с брелка водительская дверь, приходится второй и третий раз жать...(а иногда и пассажирская задняя за ней), что может быть, куда смотреть?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  20. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
