A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я так думаю, что надо забить! :D
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А я поставил, и теперь та форсунка которая протекала прячется, а нормальная не прячется сама... буду выкорчевывать клапан и ремонтировать форсунки.
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Всем привет.
    Перестала гореть левая "ресничка" фары RS6 4F. Был ли у кого опыт ремонта данной фары?
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    А как их отремонтировать?
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня на столе есть форсунка, я ее вскрыл, под крышкой тонкое резиновое колечко 35х1.5
    Хочу его заменить, поставлю 35х2. Проверю как будет работать. Пока результатов нет. будут, отпишусь.
    Вскрывать надо только с помощью фена, чтобы не сломать крепления.
  6. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Всем привет, горит ошибка и пищит при движении ручник. Правое колесо и сводит и разводит,левое нет. Это в проводе дело или моторчик?
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Смотреть надо.
  8. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Просто я думал если вообще не жужжит то моторчик.
    Ездить можно так пока?:)
  9. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    И это пройдёт?:D
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Ручник на езду не влияет. Если не жужжит все равно надо смотреть, если на него ток не идёт, то он так же будет молчать.
  11. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Ну все тогда завтра езжу на ней)
    Он не жужжит,буду смотреть,Васей?
    С ним же ещё есп горит:hot:
  12. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    На ходу ничего не будет с этим ручником?не сведут колодки?:D
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    Если он давно не работает , то не будет. А если иногда работает , а иногда нет , то может. Например при постановке на ручник сработает, а при снятии уже нет.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    предохранитель вынуть на соответствующий моторчик
  15. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Я его не ставлю, на ходу значит ничего не будет
  16. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Попробую
  17. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Только какой на левый моторчик
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    книжечку полистайте, там все есть
  19. promotive
    promotive Новичок
    29 ноя 2017
    31
    Самарская обл.
    Спасибо нашёл,вынуть и обратно его?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вынуть, пока не решите проблему - если не хотите попрактиковаться в шиномонтаже
    Андрик78 нравится это.
