A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это "семейное" не у Ауди, а у любых умирающих коробках с приличным побегом.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,снимал бардачок, щас заметил что крышка как-то неровно стоит в закрытом виде по отношению к той части торпедо,к которой она примыкает. По краям утоплена внутрь,в середине немного выпирает. До съема вроде не было такого
    Может есть какие-то нюансы установки бардачка ? (очередность закручивания болтов например или ориентация бардачка относительно каких-то точек ? )
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Снимал бардачек,уж не фильтр ли салонный менял?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нет
    амортизатор крышки починял (в итоге успешно сломал его)
  5. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #1945 Matvey 190, 1 май 2018
    Подскажите куда лезть? Появились пропуски в 6 цилиндре. Уже все переменял - катушку, свечу, форсунку тоже попробовал местами поменять. Пропуски постоянные до тогт что машина вся троит и при нажатии на педаль газа вибрирует. Есть еще ошибка слишком бедная смесь по 2 ряду. Уже и не знаю что делать.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я раньше салонник со съемом бардачка менял,мне так легче было.Сейчас меняю как все.А с бврдачком там вроде все просто,центральными винтами прихватываал,потом остальные наживлял и все притягивал.Вставало все ровно.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Центральные - это какие ? Которые 3 штуки под крышкой или которые 2 штуки по краям на самом корпусе бардачка?
  8. slav9n
    slav9n Новичок
    24 фев 2015
    8
    Коми респ.
    А6С6 AVANT, 2.0 TDI СAGB МКПП
    #1948 slav9n, 2 май 2018
    Всем доброго времени суток. В поиске не нашел ничего по этому поводу, на МКПП присутствует хруст при включении 3-ей и 4-ой передачи, 1-ая через раз тоже туго включается. Склоняюсь к замене синхронов. Может кто-нибудь сталкивался?
  9. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, двигатель TFSI 3.0 CAJA, как и у всех подъедает масло, но вот что я заметил...
    Во время длительной езды загорается низкий уровень масла ДВС, остановился, подождал 5 минут, на щупе пол уровня, езжу на работу и обратно - норм, но стоит поехать на км 50+ опять загорается низкий уровень, ставлю машину на утро завожу - еду все норм....что за Х? ‍♂️
  10. Andre1505
    Andre1505 Новичок
    24 июн 2017
    6
    Audi A6 C6 2010 2.8 FSI 190 hp
    Доброе утро товарищи! Подскажите пожалуйста ! На холостых оборотах чувствуется вибрация двигателя, но не постоянно ! Что это может быть? Двигатель 2.8 FSI 190 ps Audi A6C6 2010
  11. goga.muromcev
    goga.muromcev Новичок
    11 май 2018
    4
    Уважаемые товарищи подскажите советом. Зашел в тупик.
    А6 С6 2.8 бензин передний привод 2010 года выпуска, сделали всю машину по кругу (приводил в порядок для себя), сделали ходовку, сделали капитал вариатора, двигатель привели в норму (проверяли цепь, отклонение в норме), поменены все расходники, свечи, форсунки мыты, одну меняли, дроссель делали, фильтра, масло по кругу. Осталась одна проблемка, которая и была - машину при разгоне на малом ходу с 0 до 40 км в час подергивает и стрелка тахометра прыгает соответственно, как будто что-то мешает разгону и не дает проворачиваться чему то, протом как обороты поднимаю до 2000 и скорость увеличивается все норм. Был в 5 сервисах в мск, компом читают, ошибок нет, вообще нет!!!! никаких нигде, проверяют всю тачку говорят что просто в идеале, но ее то толкает!!!! просто бесит это, что все сделано, все в порядке, а ее дергает как бюджетный ваз, и уже не знаю к кому податься!!! может у кого-то такое было!? Или кто что подскажет, а то полностью отремонтированную машину уже думаю продавать, обидно столько вложить и встать в тупик!!!!
  12. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Что то с вариатором, возможно перестали дружить мотор с вариатором по мозгам.
  13. goga.muromcev
    11 май 2018
    4
    но вариатор тестят даже "спецы" по вариатору и говорят что ошибок нет и все ок, что я просто до****юсь к машине. но я то понимаю как бывший технарь, что это нифига не норма. Как их заставить доделать?
  14. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    я не спец в атоматах и вариаторах, но мне кажется что мозги вариатара не адекватно принимают информацию от мозгов двигателя.
    Я хер его знает как их заставить, может пригнать такуеже тачку на вариаторе к ним и показать как должна ехать :shock:
  15. goga.muromcev
    11 май 2018
    4
    как вариант ))))
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Низкий уровень масла, долейте 0.5 литра. При работе двигателя, часть масла с поддона возможно заполняет пустоты в мотор и в поддоне его становится меньше, при стоянке стекает обратно.
  18. goga.muromcev
    11 май 2018
    4
    если и на паркинге колбасит, то это внутренний шрус. у меня один в один было, все сервисмэны кричали что такого не бывает, но поменяв шрусы все пропало. разрушил им миф о внутренних шрусах. вибрация была на кузове. в движении не было. машина у меня прям один в один с вашей)))))))))
  19. Andre1505
    Andre1505 Новичок
    24 июн 2017
    6
    Спасибо за совет! Не подскажите пожалуйста номер детали и сколько за замену платили?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А если только на драйве ?
