A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Скорее гофра
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это спорт-кат magnaflow с фланцам 1.8т
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На 2.4 L есть такие?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Это на восьмерки (ВАЗ) там нету гофры, стоит прямоток, банка пламя гасителя лопнуло вокруг трубы.
  5. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Дак это не на аудю ты делаеш?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Разговор был о пламя гасители на ауди, привел пример как я пытался заварить пламя гаситель на восьмерки. У нас нету толковых сварщиков, чтобы хорошо выполнить эту работу.
  7. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ясн
  8. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    89
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Ребят, доброго времени суток. Подскажите сколько должна быть потеря с АКБ, у меня показывает 0.10-0.11, это много или как?
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Где то проскакивала инфа
    100-150 млА
  10. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    89
    A6/C5 2.4BDV 2003г
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Кто подскажит какие показания должны быть по лямбдам зондам на 2.4 алф.у кориша нет катов,пламя госители стоят,по утрам заводит бензином воняет жуть.может кто ставил с тазов,то с какого лучше с 8 или 16 клапоных,где то читал на форуме что ставил кто то.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    воняет потому, что катализаторов нет. для сельской местности это не должно казаться проблемой.
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ну да хорошо для сельской,а что больше не укого нет проблем с этим.к стати тоже нет катов не чего ,нет проблем с этим.
  14. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня тоже воняет, выхлопом. С прогревом перестаёт. Мне пофиг.
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    а какие показания должны быть по лямбдам по вагу,когда всё в норме.
  16. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    всем привет, перестала идти зарядка на акб, такое раньше бывало в сырую погоду потом само проходило, теперь же дико воняет какойто гарью из под капота и звук мотора поменялся, гена крутится но что то не то. сдох да?
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Если воняет гарью, я бы к электрику отправился. При чём не медля.
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не факт что сам генератор. Возможно реле напряжения накрылось. На сырую влага давало замыкание и шло окисление контактов либо дорожек. Хотя если звук реально поменялся у мотора то мог подшипник накрыться и якорь начел тереть обмотку , то тогда может быть полная *опа.
  19. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    #539 mixman, 19 окт 2017
    Я тут читаю много, пишу мало - пока изучаю. Напишу пожалуй сюда, если не в ту тему, то прошу поправить.
    Собственно уже 4-й день ломаю машину голову. Вырезали с отцом катализаторы, т.к. уже не разгонялась выше 100... Гофры приварили уже на машине "по месту" так сказать. Естественно скинул минусовую клемму с аккума перед сварочными работами. Собрали машину, тест драв - полетела как ракета. Но подстукивало внизу. Загнал в гараж, увидел, что кривовато стоят хомуты (видимо не сильно затянул), поправил. Заводить - стартер крутит, а не заводится. Раньше с полоборота.
    Выкрутил свечи -мокрые (значит бенз есть).
    Предохранитель на топливный насос и 2шт на электронику двигателя целые
    Vag Com:
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
    1 неисправность:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    ЦЗ с ключа открывает.
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    1 неисправность:
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    49-00 - Нет связи
    Диагностика полностью:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Четверг, 19 Октября 2017, 00:38:49:0
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 3B0 907 551 BL
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 11752
    Мастерская #: WSC 02325
    WAUZZZ4BZ1N141888 AUZ7Z0A1800335
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Контроллер: 4B0 927 156 CQ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодирование: 06297
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-907-389.LBL
    Контроллер: 4 ц4 B0 ц
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
    Контроллер: 4B0 959 655 E
    Компонент: Airbag Front+Kopf 2001
    Кодирование: 00406
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Контроллер: 4B0 920 932 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодирование: 00062
    Мастерская #: WSC 10001
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D34
    Кодирование: 14945
    1 неисправность:
    35-00 - -
    Контроллер: 4B0 035 186 B
    Компонент: Radio D02
    Кодирование: 00207
    1 неисправность:
    49-00 - Нет связи
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    проверь показания g62 и наличие искры.
