1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Похож на звук от печки.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    По моему нашёл причину (надеюсь что она :shuffle:)
    При передвижению обратно домой звука не было. Решил по приезду на всякий случай проверить натяжку ремней. Снял крышку двигателя, проверил натяжку генераторного ремня и увидел что провод от концевика капота провис над пропеллером. Присмотревшись увидел на краях пропеллера свежие следы контакта с чем то и на проводе также свежие следы трения. Завёл мотор и попробовал прижимать провод к пропеллеру и пошёл очень похожий звук .
    Но почему звук шёл в салоне около правой щетки и вспомнил там же заборник печки салона и там лучше всего будет слышно.
    Вообщем надеюсь что не исправность устранена!
  3. Николай 100кг
    Николай 100кг Новичок
    8 ноя 2018
    6
    Казахстан
    А6 С5 2002 2.4 BDV
    Неделю стояли 40 градусные морозы, и в один из дней машина отказалась заводится Я снял акум отогрел, зарядил, но чудо не произошла мотор отказался работать Я естественно подумал что залил свечи Начал снимать (справа по ходу движения) наконечник свечи зажигание и увидел что они все залиты полностью
    На левой стороне (где заливная горловина масла) снял 4 и 6 наконечник и увидел что там нет свечей 5 так и не поддался второй день хожу и чешу репу не пойму ничего. В колодцах масло полно Из за того что нахожусь в деревне грамотных стошников тут нет да и сам я не спец
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    #1164 Amodeus177rus, 29 дек 2018
    ОХХХХХ и запустили вы свою ласточку!! Меняйте прокладки клапанных крышек!!!!!!!!! Без названия.jpg
    Я даже боюсь спросить расход масла у вас!!!!!
    А по поводу что больше не заводится то сперва новые свечи ставим, если не помогло то могли и бабины накрыться от такого потопа.
    https://www.drive2.ru/l/7026088/
    Николай 100кг нравится это.
  5. Николай 100кг
    8 ноя 2018
    6
    Казахстан
    А6 С5 2002 2.4 BDV
    Купил машину 3 месяца назад у девушки, историю машины она не знает Вот и всплывают всякие сюрпризы Надеюсь до весны дотянет мотор, а дальше на капиталку.
    Что странно каждый раз перед выездом проверял ур масла и все в норме хоть и прокладки сут и поддон не совсем цел. Когда покупал (искал именно в с5 кузове) из всех именно эта машина понравилась хоть и знал что с мотором придется возиться.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Забита система ВКГ проверь все трубки и клапан, из за нее выдавливает масла два раза менял прокладки пока понял в чем проблема. С какого города?
  7. Николай 100кг
    8 ноя 2018
    6
    Казахстан
    А6 С5 2002 2.4 BDV
    Астана. Но сейчас уехал в деревню под Петропавловском
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Актобе.
  9. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    Мужики всех С Наступающим Новым Годом .
    Такой вопрос возник вернее проблема , в общем ехал в городе не чего не предвещало беды как машина заглохла , значит беру завожу опять машина обороты еле держит и глохнет как только включаешь D , если газуешь то обороты держит . В общем сделали диагностику OBD сканером , показало лямбда зонды , ДМРВ слабый сигнал и , нехватка воздушной смеси . Значит нажимаем стереть ошибки машина заводиться как не в чем не бывало но пропала тяга и на холостых стала через раз по дёргиваться , скажите что все умерли лямбды ? и ДМРВ ?
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    На холодную заводить есть прогревание обороты ( 1200 об. Мин)
  11. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    да когда завожу 1200 держит . вот сегодня ездил все норм было , не глохла . Чек вылез показывает лямбды
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну видать лямбда всё таки.
  13. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    хм , получается на да , удалять катализаторы и лямбу , прошивать на да будет да ?
  14. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если удолять лямду то да надо прошивать. В этих мозгах я не силён, чо да как поковыряться тут на форуме, уверен что есть уже подсказки.
  15. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    ок .Спасибо !
  16. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи не могу разобратся что с машиной, запуск не очень хороший, прогревочные обороты плавают, как прогиеется стабилизируется, если с место резко нажать на газ, машина тутже заглохнет, как не хватка топлива, если начинать движения спокойно, то всё нормально, едет, но в процессе ускарения на 3000 обор/мин. Начинает сильно дёргатся, рывками, ппц полный! Насос новый и фильтр топлевный, правда на сколько новый не знаю, это со слов хозяина преведушиго, по ошибкам есть 3 ошибки:
    1 по первой лямбде - не исправность в электрической цепи, хотя она новая!
    2 по ДМРВ - завышенный сигнал, подкидывал рабочий с такой же машины результата ноль, хотя если снять фишку с ДМРВ то дёрганье почти проподает, но машина тупеет сразу. Помогите люди, устал я‍♂️ Если что, есть Вася и Одис тоже есть
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Если авто А6/C6 4.2 05г., то лучше поискать другую ветку.
  18. Ramtai
    Ramtai Новичок
    2 ноя 2013
    65
    Челябинская обл.
    А6/C5 1.8Т AWT/FRW
    Блиииииин! Простите ради Бога, балбес, меня отвлекли и я не написал
    Авто а6 с5 2002 модельный год, мотор AWT 1.8T коробка варик FRW
  19. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Мужики , такой вопрос , можно ли прошивкой отключить все Лямбда зонды ? что бы чек не горел
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Все нет, только задние если евро 4.
