1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    vas5054a/odis, как правило.
    не столько удобство, сколько вынужденная необходимость.
  2. sytchugov
    sytchugov Новичок
    2 фев 2019
    12
    Свердловская обл.
    Ауди а6 с5
    Аа за 1500от 4500 шнуок чем отличается?
  3. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    Мужики . такой вопрос как идет порядок цилиндров ну номе раций , а то ошибка пропуски зажигания первый цилиндр , машина в марозы стояла без аккумулятора 4 дня . теперь мозги делает
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Правая сторона 1-3, левая 4-6.
    ЛехаG нравится это.
  5. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    уточню , это если стоять к двигателю лицом ?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Правильно считается когда сидишь за рулем, правая это со стороны пассажира.
  7. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Благодарю
  8. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Народ привет, подскажите на Ауди а6 с5 2.5тди AKE мотор автомат передний привод седан расход город 14л это нормально или нет ?
  9. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Смотря как по городу,так же прогрет или нет.А по трассе сколько?
  10. Николай 100кг
    Николай 100кг Новичок
    8 ноя 2018
    6
    Казахстан
    А6 С5 2002 2.4 BDV
    Всем привет! Стало плохо подниматься заднее пассажирское стекло Проблема известная снял дверную карту обнаружил что кнопка стеклоподъемника двери вся зеленая Но проблема в другом после того как собрал все обратно перестала гореть подсветка всех дверей и ног водителя.
    Есть идеи где искать неисправность ?
    Так же не отображаются на панели приборов открытые двери и не загорается подсветка салона.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    https://www.audi-club.ru/threads/ne-podnimajutsja-stjokla-voprosy-i-reshenie-fotootchjot.95174/
    https://www.audi-club.ru/threads/kak-ja-moderniziroval-konceviki-mikriki-na-a6-c5.243349/
  12. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    По трассе 6-7 л, двигатель грею до 70 потом потихоньку выезжаю где то келометр и двигатель прогрет, город не большой больше 80км не розгоняюсь,езда у меня средняя и не медленно и не быстро,просто чуть ли ни каждый знакомый говорит что расход большой не могу выяснить
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    По кругу и получается 9-10л.У меня сейчас жрет поболее,т.к.крякнул ДМРВ и управляющая форосунка.
    Ошибки есть какие?
    А вообще,заходи сюда,ответы найдешь
    https://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
  14. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Ошибка одна по управляющей форсунке тоже не работает больше ошибок нет
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    +1 литр минимум
  16. Mordvin163
    Mordvin163 Новичок
    4 июл 2016
    4
    Самарская обл.
    Доброго времени суток. У меня такая проблема, диагностический прибор не видит ДВС и много других параметров, но ошибку по AirBag считывает и показывает. Прибор дилерский с официальной прогой. Куда копать и что смотреть? Спасибо
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1297 virus64rus, 5 апр 2019
    Что за дилерский прибор? Может настроен не правильно.
    Сначала попробуй другим прибором или диагностическим кабелем.
    У меня ровно наоборот, видит все блоки кроме подушек.
    На другой машине этим же кабелем подушки видит а центр.замок не видит.
    Видимо есть какая то особенность.
    А если ничем не сможешь подключиться копай в сторону проводки начиная с диагн.разъема до блока двигателя, на блоке скинь все фишки посмотри на состояние контактов.
  18. ДмитрийLDN
    ДмитрийLDN Новичок
    25 апр 2019
    1
    Ивановская обл.
    Походу крутили на заведеном двигателе,ступора и провернуло!Стоит коппейки,а поменять геморойно!Маховик посмотрите-все ли зубья на месте)
  19. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Была такая ситуация все щелкало крутило на снятом. Помогла только замена бендикса. Кстати у меня тоже AGA стартер снял без снятия морды 20 мин делов
  20. Игорь 722010
    Игорь 722010 Новичок
    15 фев 2019
    19
    Украина
    Всем привет, такая прлблемка, ауди а6 с5 1.8 т, все было хорошо, температура никогда больше 90 г не показывала, пробки, трасса, все хорошо, на днях поставил газ, и началось по трассе где-то 95, потом сбрасывает на 90, на месте компом смотрел 98, бывает стрелка и стоит на 98, бывает 90, а комп 98показывает!И на месте пальцами останавливаю вискомуфту, что делать, куда копать? Подскажите пожалуйста? И зарядка 13.2, ну это так между прочим))
