A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. vikont999
    vikont999 Новичок
    25 ноя 2014
    50
    Липецкая обл.
    AUDI A6 2.5 TDI(AFB) 99
    Приветствую вас друзья. Появилась вибрация. Происходит все на оборотах от 1000 до 1200 примерно, причем не важно какая скорость, вибрация привязана к оборотам, причем вибрация появляется при сбросе газа, даже не столько при сбросе, сколько при движении внатяг. При наборе оборотов и на холостых двигатель работает ровно. А началось все с замены натяжителя цепи балансирного вала. Забыл сказать, автомобиль А6, двигатель AFB 2.5 TDI. Еще была поменяна правя подушка двигателя, правда не нашел управляемую, пришлось поставить простую. В довесок стали плохо сбрасываться обороты до холостых. Обороты падают до примерно 1100 и держатся до остановки автомобиля,т.е. выключаешь передачу, обороты держатся, после остановки обороты падают до нормы, или при включенной передаче тормозишь до оборотов менее 1000. По ошибкам чисто. Подскажите куда копать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #1422 ser_gr72, 25 янв 2020
    Не нашёл подушку или не нашёл денег на подушку?
    Начни с дигностики , запиши логи.
    Вопрос перенеси в дизельную ветку.
  3. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Здравствуйте всем. Подскажите кто сталкивался с проблемой. Ситуация такая в выходные было +2 т.д. а машина ехала как будто за собой автобус тащу - нехотя. сегодня и вчера -15 -20 и в такую погоду прет как надо и нет ощущения буксировки.
    (закономерность именно в температуре за бортом)
    Что это может быть?
    склоняюсь к датчику температуре который после ДМРВ но не спец, решил спросить.
  4. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    AUDI A6 2.4 4B208A/ALF/DES
    #1424 Даниил282, 25 фев 2020
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно из-за неработающего гидронатяжителя цепи выдавать ошибку по пропуску зажигания во 2м цилиндре? Катушки, свечи местами менял. Ошибка остаётся на 2ом. Завтра попробую форсунки поменять местами. А6с5 1.8т ANB
    Или подскажите куда еще копать? На что смотреть?
  5. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Привет всем форумчанам!Образовалась такая проблема,машина(А6С5 2.4 ALF) заводится без проблем,но когда начинаю движение она начинает троить и дергаться(или не троить, но не едет совсем) ,когда наберет скорость примерно 30км\ч все нормально становиться(в горку под нагрузкой вообще еле едет) . Свечи,провода, модуль зажигания менял,результата не дало,Ваг-ком ошибок не выдал. Компрессия во всех горшках по 12. Что это может быть???Помогите дельным советом
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Может тупо нечему гореть?
  7. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А предыстория есть как появилась проблема? хз попробуй с отключеным дмрв прокатиться, но не уверен. Кстати может где воздух подсос
  8. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Резко началось. Дмрв отключал, разницы нет. Подсос под впускным коллектором?
  9. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Есть;)
  10. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ну это уже думаю критический вариант.
    у меня просто давно подобные случай почти был в гофре на которой ДМРВ садиться.
    менял фильтр ну и снимал ее (что то еще делал просто) и обратна посадил и не затянул хомуты (И из головы вылетело)Машина ввела себя просто отвратно(особенно по городу) как только на трассе то норм. на форумах лазил пока не нашел мол где мож дыркен появился, а оказался мой касяк:uhoh: - из соединений хомутов подсос был.
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверьте давления топлива на рампе топливной.
  12. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Гофру прверил, все норм
  13. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Это перед рампой через переходник надо манометр подключить?
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Сперва вы говорите "есть" чему гореть. Потом спрашиваете как подключать манометр. Откуда тогда вы можете знать есть или нет?
  15. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    я про бензин в баке говорил)))
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    :facepalm2:
  17. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Блин, ну даже если бензонасос не качает нужное давление, она будет троить чтоль???
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    так же было,бензонасос поменял и попёр.
  19. Лис007
    Лис007 Новичок
    1 июл 2015
    22
    Алтайский край
    А6 2.4 ALF, 1997
    Сегодня поменял бензонасос и прокладку под впускным колектором, эффекта ноль ((((
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Ну так значит надо ещё что-нибудь поменять. А потом ещё что-нибудь.
    До полного осознания абсурдности ситуации.
