A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Бензонасос сколько давит, форсунки чистил?
  2. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Audi A6 Avant 1.8T 01г.в.
    Форсунки не чистил, но думаю, дело не в них, так как были бы провалы в процессе езды, а обороты на ХХ на месте, стрелка даже не дергается, да и в движении никаких провалов и завышенных оборотов.
    Давление в рампе после РДТ стабильно 3 бара, после часа простоя падает до 2. Нанос с одного оборота зажигания давит до 2 бар.
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    Почему мерил через час, если проблема на холодную?
  4. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    На заведенную показывало давление в рампе 3бара, решил заглушить и оставить манометр в системе. После часа упало до 2бар.
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Это на горячий мотор?
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    Сам же жалуешься, что на холодную проблема, почему не выполнить все условия.
    А если после ночи простоя будет 0,5.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Форсунки не помешает почистит и за одно посмотреть как распыляют. Правильно меряют до РДТ должно быть 3.5-3.8 бара на ХХ, при пережиме обратки подскакивать до 6 б. Давить должно сразу 3.5-3.8 бара при включение зажигания, по этому и заводится со второго раза не хватает давления.
  8. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Так включишь зажигание и будет 2 бара. Насос накачивает сразу.
  9. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Бензонасос чисто давлением проверялся, т.к. добраться до него в аванте проблематично.
    Уплотнения на форсах поменяны, нигде не сопливится и всё сухо.
    Не на горячий, около 70-80 градусов.
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    Загадка:
    если давление через час падает на одно очко, куда девается бензин?
    Ответ:
    1 через форсунки
    2 обратный клапан
    3 если есть обратка, через неё
    4 на асфальт
  11. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    То есть так критично влияет 0,5 бара? И где-то я читал, что в зависимости от двигателя давление тоже разное, или я ошибаюсь?
  12. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    1. Как узнать?
    2 не слышал про такой
    3 обратка есть
    4 Асфальт сухой
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Конечно критично не хватает давление, форсунки не распыляют нормально. У меня так было со второго раза заводилась, померил давления 3.4 бара ХХ при зажиме обратки давление не поднималось. Попробуй подкачать бензонасосом несколько раз перед запуском.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Уходит через бензонасос.
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    после таких ответов дорога в сервис.
  16. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    попадался пыжо с жалобой плохо тянет, так там намерял примерно 0.6 бар во всех режимах. Заменил насос всё ок.
  17. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Нет уж, спасибо. Чтобы они мне заново начали делать то, что я делал, только при этом с меня бабки качать?
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    Так бабки надо платить после ремонта, а не до него.
  19. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Качал и по три раза и четыре. Результат тот же. Значит придётся всё-таки разбирать пол салона, чтобы к насосу долезть...
  20. DimonLord
    DimonLord Новичок
    14 сен 2009
    29
    Друг, ты как будто в другой стране живешь.
    "Работа проведена? Проведена! Плати!"
    Неужели они мне скажут - "извини, мы ошиблись, проблема была не этом, мы с тебя денег за ремонт не возьмём"
    Pavel Astana 75 нравится это.
