A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    ХЗ, я не присутствовал. НО смущает, что сразу этой вибрации не было, а появилась позже. Думаю, если бы не балансировали, то оно бы сразу дало о себе знать.
  2. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Ребята привет, у меня не приходит плюс на датчик уровня охлаждающей жидкости ауди а6с5 2.4 бензин, может кто сталкивался, где искать проблему?
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    там нет (+) . там сигнал формируется массой. один контакт с датчика бачка ОЖ на кузов на болт массовый какой-то, а второй идет на фишку приборки. когда жидкости нет контакт разрывается и на пин приборки масса не вешается. и это есть сигнал для компонентов приборки что пора подавать сигнал о низком уровне.
  4. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Не совсем, там приходит два провода на фишку, + и - не с массы кузова, а именно с жгута, и уходят в общей шине под блок ЭБУ, так вот, когда на табло не горит индикатор низкого уровня ОЖ, плюс есть хороший, а когда загорается на табло индикатор ОЖ, плюс очень слабый
  5. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вот вам схема.
    F34 это датчик ... примитивный должно быть. если вы исследовали и там на 1 пине датчика есть напряжение то он самое врероятное работает по принципу , когда схемотехника приборки анализирует сопротивление между пинами 1 и 2 датчика. если ОЖ нет то сопротивление велико, а если есть, то оно имеет какую-то осязаемую величину которую можно измерить тестером. пин 2 это масса. все коричневые одноцветные провода в а6 с5 это масса. исключений нет. то что по схеме оно указано как шина 261 то это просто значит что эта масса идет от "сигнальной" массы блока ЭБУ (возможно) .... но в любом случае там точно не должно быть напряжения .
    так что (+) вы уже знаете что формирует. на этой схеме он на пине 29 синей фишки приборки но так как в приборках с5 разных версий имеются разные распиновки то просто проверьте что должно быть в вашей текущей
  6. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Чтоб исключить поломку самого датчика уровня ОЖ, я поставил перемычку, так вот, один день я могу ездить и все работает в штатном режиме, а могу пару дней ездить и он будет пищать буквально через пару секунд как запустится ДВС, я склоняюсь к тому что где-то переломан провод, либо что скорее всего окислен контакт, так как из-за изменения погодных условий, с мороза на более тёплую и сырую, он может не пищать
  7. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Да, синяя фишка на приборку, и провод который должен быть +(на сколько я понимаю) идёт белый, с синей или голубой полоской, входит в салон под блоком ЭБУ через фишку, если не изменяет память, коричневая, а вот куда идёт дальше не знаю, так как проверить это проблема, (много разбирать прийдется)))
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так задача починить ее или чтобы не пищала?
  9. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Починить
  10. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Конечно починить, но не знаю где искать, визуально вроде бы нигде не трётся, все норм, поэтому и написал тут, чтоб хотя бы понимать где и что искать
  11. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Починить, и где искать проблему
  12. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    на схеме вроде как все написано. провод от бачка до приборки серый/желтый. он по пути имеет один разрыв /фишка фиолетовая 10 контактная в левой стойке в ногах водителя . 10 пин. больше нет фишек и похоже под блоком .эбу провод не прерывается. какого года авто собственно. может в разных годах разные схемы. я взял ту которая для моей машины.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если чинить то во первых нужно быть уверенным что не глючит датчик на бачке.
    второе , можно бросить провода тестовые согласно схемы новые . от датчика на приборку и на массу. если проблема уйдет то значит проводка дуркует. возможно в фишке что на датчик бачка дело. или контакт неважный или прохудились соединения между металлическим пином фишки и проводом который обжат (со временем от вибрации и недружелюбного окружения место обжима может быть повреждено)
    если проводка окажется не при чем то тогда проверяется качество соединения в фишке на приборке или тогда уже сама приборка может как бы так сказать, требовать вмешательства...
  14. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    именно около разъема происходит разрыв, видимо из-за нагрева от выпуска.
  15. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Авто 2000 года
  16. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
  17. Djon 777
    Djon 777 Новичок
    17 янв 2022
    10
    Авто 2000 года, спасибо за схему, и за подсказку)))
  18. владимир841
    владимир841 Новичок
    21 сен 2019
    14
    Краснодарский край
    здравствуйте ауди а6 с5 3.0 бенз. как работают вихревые заслонки ! у меня как заведеш они втягиваются ! так и должно быть ?
  19. Audi04
    Audi04 Новичок
    11 июл 2022
    17
    Казахстан
    Ауди А6 С5
    Здравствуйте такой вопрос, не стал плодить тему, в общем у меня на компрессоре сработал аварийный клапан. Из за чего срабатывает??? Из за высокого давления??? Если да, то от чего создаётся высокое давление??? Из за не рабочего вентилятора?? (Вентиль не проверял, рабочий или нет) такое ощущение что не заработал вентилятор кондиционера, и из за высокого давления весь газ вытек
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Ну ты хоть профиль заполни.
    Ну и вентилятор проверь.
