Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Владимир Ященко
    5 май 2013
    3
    A6 2.0 95г.
    Я тоже согласен с этим,это быстро проходит.
  2. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    #2142 Andkiss, 6 май 2013
    Скажи пару моментов, пожалуйста:
    1 Специальные переходники-проставки никакие не нужны? Ничего не болтается?
    2 Говорят их (форсунки) надо как-то доработать(что-то где-то подпилить), чтобы поливали выше? Ты ничего не делал? Нормально поливают?
    Все это пишут в других темах про форсунки, но для себя так и не решил стоит заморочиться и будет ли лучше.
  3. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    #2143 prorazer, 6 май 2013
    1. Ничего не надо. Ничего не болтается, это VAG форсунки.
    2. Подпиливают надфилем на А4 из-за наклона стекла и то далеко не все. На А6 достаточно просто выставить их на самый верх и не подпиливать.
    Я доволен.
  4. Andkiss
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Спасибо
  5. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А нет случайно мануала как их менять?
  6. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Вы когда щетки стеклоочистителя меняете на А6, мануал нужен?))
    Просто спокойно открываете капот, пытаетесь вытянуть форсунку, сами поймете и увидите все сразу. Какое усилие надо и т.д. Я вроде брал маленькую отверточку, чтоб поаккуратнее отжать фиксаторы. Но там реально все понятно и особо нечего ломать.
    Просто подойдите сейчас к авто и попробуйте одну снять)) перед покупкой)
  7. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    на аллроуд последний подойдут?
  8. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Я еще ни разу даже капот не открывал, не то что щетки менять, вещи в багажнике уже один раз правда возил ))
  9. Helicopter
    Helicopter Новичок
    17 фев 2013
    61
    А роуд 3d 2012, Q8.
    Все подходит.
  10. slonzzz
    slonzzz Новичок
    8 май 2013
    1
    А6 2,8 07г.
    Непонятное поведение задних лампочек
    Добрый день.
    Помогите, пожайлуста. Компьютер нерегулярно (через 10 минут после начала движения, например) выдает сообщение, что перегорел задний сигнал стоп. Через некоторое время вылетает (а может и не вылетить) сигнал о неработе заднего правого поворотника, потом правого сигнала заднео хода. При проверке лампочки реально не загораются. При перезапуске машины, все снова начинает исправно работать и гореть. Ситуация может повториться и может и нет. Подскажите, плиз, что делать. Спасибо.
  11. maybrevis
    maybrevis Новичок
    7 май 2013
    60
    А4
    Наука о контактах гласит "Контакт - он есть или его нет":rollingeyes:
    Смотреть крепление ламп в гнездах и возможно, какая-то из ламп подходит по ресурсу, и скоро перегорит. Комп реагирует на сопротивление цепи и выдает ошибку не по факту перегорания, а по факту изменения сопротивления, которое может и плавно изменяться. Соответственно, датчик говорит компу, что лампа на исходе, а комп Вас предупреждает об этом:nod:
  12. nttby22
    nttby22 Новичок
    30 апр 2010
    73
    Audi A4 B9 2.0 TFSI
    Было такое, со стоп сигналом, дилер заменил стоп-сигнал по гарантии.
  13. vsv737
    vsv737 Новичок
    11 май 2013
    6
    А6/с7 2.8 11
    Проблемы с коробкой
    Подскажите у кого была такая проблема- с самого начала как купил машину при включении заднего хода следует небольшой провал, а потом рывок. Из-за этого вечные проблемы с парковкой, особенно когда места мало. На первом ТО обозначил эту проблему, сказали , что долили не много масла в коробку и будет все ок. Проехал после ТО 5 км и при остановке машина запрыгала при нажатом тормозе на светофоре. Вернул обратно к дилеру- сказали что брак в коробке и её мне заменили по гарантии. Но с новой коробкой проблема не исчезла, в чем проблема может быть? У меня 2.8 FSI
  14. Stepa M.O.
    Stepa M.O. Завсегдатай
    22 фев 2013
    688
    МБ
    Мес/год выпуска можно?Интересно.
  15. vsv737
    vsv737 Новичок
    11 май 2013
    6
    А6/с7 2.8 11
    2011 год купил в конце июля
  16. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Мкльтик?в смысле передний привод?
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    К вас А6С64F.там задние фонари на плате стоят и иногда контакты закисляются.надо снять оба фонаря,зачислить контакты и смазать смазкой электропроводной.все будет работать как пологается
  18. Stepa M.O.
    22 фев 2013
    688
    МБ
    Да кваттра наверное.Мультики же не ломаются?
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Как раз симптомы мультика.там цепь между тарелками чуть проскальзывает и рывок получается при трогании
  20. vsv737
    vsv737 Новичок
    11 май 2013
    6
    А6/с7 2.8 11
    Да, передний привод
