Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    т.е. просто быстро ехать задом надо? Можно подробней? газ в пол или медленно разгоняться можно? И в какой момент вылезла ошибка? после остановки? или прям на ходу?
  2. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Звонили с Ауди север.говорят забирайте А7,поменяли пршивку и все нормально.надо поездить км 200-300 и посмотреть что еще вылезет
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Надо проводом все ошибки снимать перед поездкой к дилеру.
    А то они мастера тупа стирать ошибки и тупо ждать не вылезет ли снова..
    имхо.
  4. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    Коллеги, подскажите :
    Я пытался через кабель и VAS отключить функцию выключения двигателя при открывании водит. двери или выхода водителя из машины. Проработалоа она всего один день. На след день все вернулось в прежнее сосотяние..
    Кто если делал, подскажите кодировку и канал...
    PS.. Или в принципе невозможно, отключить ее навсегда.. ?
  5. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Будьте осторожны: Непорядочная работа дилера!
    Извините, что офф-топ, но не мог не сказать всем..
    Был в Ауди-ЮГ. Делал ТО-1 и менял лобовое по страховке.
    Итог: 1. заменили резиновые уплотнители стекла на какие-то старые и рваные.. При жалобах менеджерам и угрозах позвонить в Ауди Россия, поставили нормальные..
    2. При подключении кабеля и тестирования системы (спустя месяц после ТО, к сожалению), пишет ошибку радио-бокса из-за несоответствия номера этого девайса с оригинальным номером по VIN. Есть подозрение, что дилер ковырялся там и вполне мог заменить мне радио-бокс.. Итог: выяснить нельзя из-за отсутствия явных улик причастности дилера...
    Так что, будьте осторожны, уважаемые коллеги!
  6. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Да уж... Тоже стекло надо менять... Резинки и все остальное их видно, но вот страшно, что скрутить что-то могут и посерьезнее, чем радиобокс.
  7. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Об том и речь..
    Не каждый же из нас тестирует систему на ошибки и т.д. после каждого визита к дилеру...
    А они как раз на это и надеются..
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В ауди-плюс включил/отключил много чего и навсегда, в т.ч. и выключение двигателя при открытии двери.
    Стало быть в принципе это возможно.
  9. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Возможно, мне тоже отключили
  10. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Все понял.. спасибо!
    почем кстати сие удовольствие щас в Ауди плюс?
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Пакет "Включи Всё" http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=392
    Я правда попросил не делать некоторые позиции (по своим соображениям), но на стоимость это не влияет
  12. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Спасибо, это известная вещь у них..)
  13. Alex$ander
    Alex$ander Новичок
    17 мар 2012
    15
    A4/8E 2.0 03г
    Всем привет!
    Вопрос короткий, но важный для меня.
    Вот уже 2 года езжу на А4 (долбаный ALT). Масло надоело лить да и новые А6 очень аппетитные. Решил, что приобрету. Да только страх о вечном доливе масла меня беспокоит.... Есть такая беда в последней серии А6 если да, то в каких двигателях.
    Спасибо!
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну, если ребята по отпускам не разъехались то отпишут, ты только укажи расход то и объем/мощность, год выпуска обязательно
  15. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    У меня атмосферник 2.8 кватро, масло не кушает и не доливал. Пробег 20000 км
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    На TDI такой беды нет
    На ТО-15т.км. залил Mobil ESP Formula 5W-30 под завязку
    Сейчас пробег 26т.км и шкала показывает 2/3 наполнения.
    Думаю до следующего ТО-30 даже доливать ничего не придется
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А я чо то думал, что он про 2.0Т спрашивал.. Туплю сегодня..
  18. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Все нормально коллега. Как машина, мотор, полный привод, нравится Вам?
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А то. Полный привод немного зимы ухватил, очень понравилось.
    А после шумки были убиты последние два косяка - шум и акустика.
    К мотору и коробке притензий нет, наконец научился правильно использовать. Жаль, что нет на адаптивной коробке кнопке "reset"
    Все супер.
  20. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Сам накататься не могу, ну прям как ребенок. Кватро супер, в песок на пляже заезжал, что не каждый кроссовер осмелиться тот-же путь проделать. Зимой проблем небыло, нигде не буксовал, иногда даже путь выбирал по тяжелее. Все норм.
    Салон супер, просторный и уютный. Внешний вид красив, пока не нарадуюсь покупкой.
