Все не записываются. Например ошибки давления в шинах, нарушение работы абс и т.п. все горело,связанное с тормозами, когда набился снег в ступицы. Шестерня по коробке загоралась один раз желтая, тоже в памяти не осталась. Лично смотрел сканер. Потом погасло. У дилера ошибки не идентифицированы. В память записываются ошибки когда горит чек. На сухом асфальте в повороте проверял все в норме.
Ребят , подскажите где мне искать предохранитель розжига ксеноновой лампы правой фары? Сама фара габаритками горит, лампочка не перегоревшая, сгорел или блок розжига или сказали что может предохранитель полетел. Искал в мануале , на левую нашел предохранитель, на правую не могу.
Подскажите, пожалуйста, это так и должно быть? при разгоне машину (2.8 quattro, машине всего неделя) тянет немного вправо и приходиться чуть-чуть подруливать..отпускаю газ едет ровно или начинает понемногу съежать в сторону уклона дороги. Развал делал и всё ок. До этого была машина с передним приводом и там увод вправо при разгоне это норм...но на кватро баланс 40/60. Если это уже обсуждалось, тогда можно ссылку.
Поменяли мехатроник.забрал машину,через 61 км опять та же песня.работают только нечетные передачи.четных и заднего хода нет.приехал в Ауди север,а у них опять проблемы с подменным автомобилем.говорят будут соглосовывать с немцами замену акпп
Привет, Ага! Думаю это нормально, что они сначала мехатроник меняют. Думаю так положено по регламенту. Не помогает - замена всей коробки. Мне когда мотор меняли, тоже сначала меняли маслоотделитель, только потом двигатель. А с подменками да, у них беда. Слишком много клиентов у них и не хватает ни подменок, ни времени, чтоб качественно клиентов обслужить. Они сами и говорят, что к ним как будто вся Москва едет на обслуживание...
Доброго всем вечера! А у меня вот такая проблема случилась. Подтекает в районе правого омывателя фары жидкость (для омывателя))) С утра в гараже беру машину,под бампером пятно. Прошу не путать,это не конденсат с кондиционера. Никто не сталкивался!? Ни где бампером не бился. Мелочь а не приятно(
Привет дружище.да в принцыпе хер с ним,но когда написал претензию сегодня,сразу нашлась машина.сказали завтра на пару дней А3 возьмите а в понедельник или вторник А5 дадут
Всем привет! Пробег 26000км, уже поменял колодки все. При торможении с 130-250 км/ч неприятный звук какой-то, руль не бьет, что может быть? А еще с места, если газ в пол, то на максимальных оборотах внутри дисплея или откуда из центра звук мерзкий, какое-то дребезжание. подскажите??? Официалы вообще оборзели! К арматурщику надо записываться по сверчкам и разным скрипам, а запись только через месяц. Даже не могут просто прикрутить то, что и так понятно шумит из-за того что откручено)
Во ты дал то, на 26 тыщ уже все колодки )) Спереди по центру скорее всего в вентиляции наверное что то. Официалы в Белгороде ближайшие? Тогда понятно, почему очереди..
Странник. Нет, я про ауди варшавка говорю! да ничего там не застряло! какая-то херня звенит и все по центру.
Кто как относится к фишке (забыл как называется) , когда двиг глохнет после остановки (на светофорах) и заводится когда отпускаешь тормоз? Типа экономия бензина. По моему вреда от таких дерганий двигателя будет больше чем от сэкономленной горючки. Я бы может и не обращал внимание, если бы двиг заводился мягко (не слышно). Но глушение и завод сопровождается вибрацией, короткой но отчетливой вибрацией. Раздражает. Да и задержка в старте получается. Отключаю эту хрень.)
был на ТО1 сегодня в Севере, предложили поменять рычаги передние по акции, у меня и так с ними все ОК) стоит менять или нет? реально ли тише будет подвеска? вот думаю стоит ли лезть в машину, если все и так устраивает?)
