Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    4 года приезжаю на ТО со своим маслом.
    Были разные маслА и разные ОД (москва)
    Но ни разу даже нигде не сделали отметку "масло клиента"
  2. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Мне на мерсе в Панавто ставили отметки (З.Ч. клиента)
  3. Aleks383
    Aleks383 Участник форума
    12 июл 2012
    100
    А6С7
    В АЦ делают отметку з/ч клиента в заказ наряде и соот. в компьютере. Если привезешь свое масло обязательно отметят!
  4. Aleks383
    12 июл 2012
    100
    А6С7
    Речь о Севере
  5. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Делал ТО1 в марте в АЦС, зап. части были все мои. Никаких отметок не сделали.
  6. Semion136
    Semion136 Новичок
    6 авг 2013
    27
    А6/С7 3,0 TFSI Q
    О проблемах А6/С7
    Перед проведение ТО-2 (в августе 2 года эксплуатации, пробег 23 тыс. км) направил вот такую "депешу" в сервис ОД.
    Кроме мероприятий ТО-2 прошу обратить внимание на следующие проблемы:
    1. Проблемы с задней подвеской (в прошлом году уже менялись верхние опоры).
    После замены вроде стало лучше. Но зимой в холода было очень сильное постукивание, как будто куски льда по кузову, при этом оторгев ничего не давал - стук в холода был всегда, приходилось не ездить.
    На сегодняшний момент периодически появляется бывшее раньше дребезжание (как "играющая" жестянка) - это больше слева. А справа (сверху) при движении по неровностям всегда присутствует глухой стук.
    2. Проблема с передней подвеской.
    В элементах переднего левого колеса при смене направлений движения (вперед-назад) с торможением (например, при парковке) появился звонкий металлический щелчок, где именно (подвеска, тормоза, привода или может КПП) мне выяснить не удается, внешний осмотр никаких люфтов не показал.
    3. По электронике.
    С периодичностью 1-2 раза в неделю двигатель автомобиля глохнет после повторного запуска (это бывает только после недлительной остановки двигателя, например, на АЗС). Двигатель заводится, но при трогании глохнет, при этом звучит зуммер два длинных сигнала и два (или три) коротких. Это бывает только один раз. После следующего запуска проблем не бывает. Старт-Стоп, сигнализация (ставили у вас) или еще что-нибудь???
    4.Неприятные мелочи!!
    - Во внутренней обшивке левой передней двери - посторонний дребезжащий шум "типа сверчок" (в районе места дверного замка, т.е. локотя левой руки). Это было с момента покупки. В прошлом году я просил разобрать, сказали, что разбирали (?), но все осталось и прогрессирует.
    - Скрип при выдвижении экрана MMI.
    В ОСТАЛЬНОМ МАШИНА РАДУЕТ.
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А, да - старая тема...
    Когда-то на разделе А4 установили, что это именно в суппортах/колодках этот стук при реверсивном движении.
    Как потом оказалось, связано со смещениями каких-то подвижных элементов в допустимом диапазоне.
    А вот каких именно - забыл за давностью лет ))
    Правда он не всегда проявляется
    И я с ним ездил на прошлой машине. Да и сейчас на А6 иногда его слышу.
    Не обращай внимания ;)
  8. Semion136
    Semion136 Новичок
    6 авг 2013
    27
    А6/С7 3,0 TFSI Q
    Вот и мы слушали вместе с спецами сервиса: стало понятно, что это в суппортах/колодках. Вроде бы это допустимо, говорят.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да да, на безопасность и другие показатели не влияет. Только акустический эффект. Особенность конструкции...
  10. Semion136
    Semion136 Новичок
    6 авг 2013
    27
    А6/С7 3,0 TFSI Q
    В работе тормозов ничего негативного не наблюдается - значит нужно "глушить" уши.
  11. Aleks383
    12 июл 2012
    100
    А6С7
    Делал ТО в июне. При оформлении заказа мастер отметил у себя в компьютере, что фильтр салона клиента. В сервисной книжке никаких отметок не делал. В случае со своим маслом, не дай бог что-то с двигателем случится с темы спрыгнут. Замучаешься доказывать. Для себя решил все кроме салонного фильтра ставлю диллерское.
    Даже если мастер не сделал отметок из заказ-наряда все видно. И в случае проблем начнут думать как заставить клиента раскошелиться.
  12. Iaud
    Iaud Новичок
    11 авг 2013
    17
    A6/C7 tdi
    Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам. Никогда не ездил до этого на дизеле, поэтому нахожусь в некоторых сомнениях...
    1. Это нормально, когда на небольшой скорости (может до 40-50км/ч) отпускаешь газ, и машина начинает очень прилично тормозить движком. До этого был более простой авто, так там после того как отпустишь газ, он еще катится как по лыжне.
    2. нужно ли обкатывать 3tdi? продавец у ОД сказал, что все это миф, и мол не парься. Но все же я хочу откатать более менее спокойно хотя бы 1000 км.
    А если по теме, то тьфу тьфу тьфу пока никаких неприятностей, кроме глохнущего двигателя при открытии двери:)
    P.S. если не в той теме написал, перенесите куда-надо, пожалуйста:)
  13. Iaud
    Iaud Новичок
    11 авг 2013
    17
    A6/C7 tdi
    ДА! забыл еще вот про что. На приборной панели когда включаешь расход топлива в реал тайме, то наблюдал довольно странную для себя картину. Если машина стоит на месте с заведенным двигателем, то расход зашкаливает (заполнена вся шкала). Даешь газу, расход постепенно начинает уменьшаться и приходит в норму по ходу движения.
    Неужели машина жрет по максимуму когда стоит на месте??? или тут какой-то косяк?
  14. Semion136
    Semion136 Новичок
    6 авг 2013
    27
    А6/С7 3,0 TFSI Q
    По дизельным тонкостям у меня личных познаний нет - ездил только на бензиновых моторах. А вот по этому вопросу посмотри показатели единиц измерения: при движении показатели в литрах на 100 км, а в неподвижном состоянии в литрах в час. В всяком случае у меня так.
  15. Iaud
    Iaud Новичок
    11 авг 2013
    17
    A6/C7 tdi
    Спасибо, посмотрю завтра. Звучит по крайней мере очень логично.
  16. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Всем привет!
    Всю ветку осилил, благо время сейчас позволяет!
    Вывод - приличное, надежное авто (в допусках ВАГа конечно) нужно брать!
    По личному опыту, на прошлый для меня ПассатКлуб забрел лишь когда появились проблемы с надежностью авто, а проблем в гарантийный период хватило - 7 гарантийных ремонтов + 1 куланц сразу после гарантии, затем полет нормальный!.
    Здесь решил "осмотреться" до предпологаемой покупки! В данной ветке "новичков" очень мало, пишут большей частью одни и те же в плане обсуждения, консультаций, ну и "пинков" конечно..:hi:.
    Рассматриваю A6 Limited Edition 2.0 multitronic, очень заманчивые предложения выкатывают, задался вопросом надежности, в особенности КПП. Что за "зверь" этот вариатор, на сколько проблемный и долгоживущий?
    Пассат Б6 катаю по сей день (ровно 5 лет владения), 1.8 (160л.с.)+АКПП (гидротрансформатор), по динамике думаю будет примерно сопоставим с рассматриваемой комплектацией. Видел здесь бывших пасатоводов - что скажите?
  17. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Multitronic
    С 2002 года езжу на третьей Audi с Multitronic. Ни разу проблем не было НИКАКИХ:hi: Тихо, Плавно, Комфортно и т. п.
  18. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Благодарю за отзыв! С 2002 года сколько машина прошла?
  19. 100pudov
    100pudov Участник форума
    28 июл 2013
    153
    A6/C7 2.0T 2013г
    #2559 100pudov, 12 авг 2013
    По ходу лобовое стекло у а6 не фонтан. Поймал небольшой камешек на трассе. Сразу получил скол и трещины. Хорошо, что хоть не в зоне видимости (в самом низу стекла). Обидно, новая машина обновилась так.) Вроде бы не протекает, но менять все равно придется.
    K.SeRgo
    Кста. Только купил а6 которую ты и выбираешь. Можешь задавать вопросы.)
    До этого был Аккорд7. 6 лет на нем отездил.
    Первые впечатления. Шумка не фонтан, отчетливо слышно колеса. Пока не чувствую машину, посадка высокая. Ощущение, что едешь на какой то телеге, но устойчивой телеге.) Машина вальяжная, вжаривать на ней не очень хочется, да и не едет она особо.
    С другой стороны, комфорт, размеры в плюс.
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Он же написал что с 2002 уже третья машина у него на мультике)))
