Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Блок управления топливным насосом накрывается...
  2. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Накрывается блок управления топливным насосом...:shock:
  3. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    а/м А6 С7 2TFSI, обычная
    После получаса езды появляются резиновые скрипы (даже свисты) на кочках, слышу в салоне, только при проезде передними колесами, не пойму откуда и что это? дилер перетряс всю машину, несколько раз! ничего найти не может...все закрутил, подкрутил, и так далее... что делать? есть еще варианты, что это может быть?
  4. vet 626
    vet 626 Участник форума
    29 янв 2012
    265
    LR D3
    Я думаю это обшивка двери (правая пассажирская) у меня такое было!
    Дилер еще раз проклеил правую дверь и все, скрипы и сверчки пропали!
  5. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    точно не двери! звук спереди идет...
  6. Helicopter
    Helicopter Новичок
    17 фев 2013
    61
    А роуд 3d 2012, Q8.
    Задолбали колодки, скрипят как на уазике, а ведь еще лето! После 2-3 бодрых торможений эффект пропадает , утром все по новой .
  7. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Колодки - родные, с завода?
  8. Helicopter
    Helicopter Новичок
    17 фев 2013
    61
    А роуд 3d 2012, Q8.
    Родные, на то 15 т. износ намерили 30% сейчас 23т.
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Интересно, у меня не скрипят, хотя и год и месяц другой у машины. Поставщика колодок могли уже сменить. Может имеет смысл направляющие в суппортах и противоскрипные пластины обработать медной смазкой? Все разобрать, почистить от грязи.
    Кто в курсе?
  10. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Странно, ничего не скрипит у меня(А6 С7 2TFSI), уже начинаю переживать, может у меня машина неправильная:confused:
  11. Helicopter
    Helicopter Новичок
    17 фев 2013
    61
    А роуд 3d 2012, Q8.
    Придут холода , у многих становится 'правильная ':)
  12. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    согласен, мороз, он такой волшебник:D но люди то пишут, что прям щас у них все скрипит:wink:
  13. Semion136
    Semion136 Новичок
    6 авг 2013
    27
    А6/С7 3,0 TFSI Q
    Может кто сталкивался с проблемой такого характера на А6/С7 TFSI 3,0:
    С периодичностью 1-2 раза в неделю двигатель автомобиля глохнет после повторного запуска (это бывает только после недлительной остановки двигателя, например, на АЗС). Двигатель заводится, но в момент трогания глохнет, при этом звучит зуммер два длинных сигнала и два (или три) коротких. Это бывает только один раз. После следующего запуска проблем не бывает. Старт-Стоп, сигнализация или еще что-нибудь???
    ОД на ТО-2 объявили, что проблема в слабом сигнале ключа и заменили батарейку. Только это не то, т.к. при слабом сигнале на табло возникает надпись: Ключ не в машине? Ругаться и доказывать времени не было. Есть мудрое мнение?
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Кроме надписи, при потере связи с ключом двигатель самостоятельно вообще глохнуть не должен в штатном режиме.
  15. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    При езде задним ходом, когда руль вывернул до упора влево, слышен хруст очень неприятный! Когда руль в положении право, такого нет! Иногда при движении вперед, когда колеса вывернуты, появляется вибрация, коллеги говорили что типа кватра, но измена закралась у меня. Будь диагностировать!
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    ШРУС..? :shock:
    Кстати, само вывернутое колесо точно нигде не трется обо что-нибудь?
  17. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Это нормально. Не тратьте деньги на диагностику. Потратьте на себя (в хорошем смысле) :)
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    И "хруст очень неприятный" - тоже нормально? ;)
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Глупый наверное вопрос к опытному водителю, Слава, но ты про это не написал. А ты на тормоз жмешь при хрусте? Колодки точно расжаты?
  20. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Вы же наверняка умный человек раз подкалываете :)
    про хруст-это верно подмечено лишнее осталось в цитате :hi:
