Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    я хочу сравнить угар масла. Моя задача - не доливать масло на 10 тыс пробега, а лучше на 15тыс. Сейчас пробег 6 тыс и при моей очень интенсивной езде кастрола уже скушало грамм 900-1000..
    Я читал вот этот блог и проникся:)
    Ссылка
    После этого ЛЛ не беру и брать не буду:nod:
    В Тойоту камри ты можешь хоть подсолнечное масло заливать, с ней ничего не будет и расхода масла тоже не будет. Отзыв владельца если что:nod:
    ага, по "непроверенной и темной информации" они компрессионные кольца сменили году так в 2012-ом:nod:
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    Ничего пока не менял!
  3. HandmadeGod
    HandmadeGod Новичок
    29 май 2009
    13
    A6 C7 3.0Т
    Вот и закончилась гарантия... и начались проблемы. Может кто знает, что это может быть. Машина подергивается на холодную, на горячую все отлично, а вот когда постоит в пробке, начинается какой-то ад, при нажатии на газ на любой передаче она начинает дергаться, как будто резко бросается сцепление. Причем если убираешь ногу с тормоза и сразу нажимаешь на газ, то происходит сильный толчок, а если убираешь ногу с тормоза, ждешь 2-3 секунды и нажимаешь на газ, то все ок...
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Какого года машина? Похоже 2011-ого и похоже тебе на диагностику к дилеру. Если повезет, тебе ее просто перепрошьют, а если нет, то такие симптомы были при поломке мехатроника
  5. HandmadeGod
    HandmadeGod Новичок
    29 май 2009
    13
    A6 C7 3.0Т
    Машина 2011-го. Уже перепрошивали, когда были толчки с 2 на 1-ю. И с этой проблемой я уже обращался месяц назад, когда еще была гарантия, но мне сказали, что у вас все хорошо, а теперь на этой машине ездить невозможно... вот думаю, с дилера получится за ремонт что-то содрать?
  6. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Пиши в представительство, если не будут чинить,когда была гарантия ты проблему заявлял, они ее не решили, пусть теперь думают, как ее решать. У меня тоже так было на СС, они перепрошили, ничего не изменилось, стало еще хуже, гарантия подходила к концу, они они признали, что я заявлял проблему в гарантийный период и все сделали.
  7. HandmadeGod
    HandmadeGod Новичок
    29 май 2009
    13
    A6 C7 3.0Т
    Ок, спасибо... записался на диагностику, будем смотреть, что получится
  8. Kenan
    Kenan Новичок
    27 сен 2013
    3
    A6/V8 4.2л 2006год
    ПРОБЛЕМА ! Ауди А6 V8 4.2L 2006год
    Здравствуйте !
    1.Проблема, на поворотах на скорости 5км-20км сильная вибрация , официалы уроды не могут найти причину, сказали подушки передних амартизаторов поменял,все по прежнему, сказали развал-схождения ,сделал, гидравлика в норме , ничего не помогает что делать помогите !
    2.Задний правый Стоп не горит , точнее диод который отвечает за тормоз и за поворотник , официалы сказали менять, но я отвез к другому электрику проверили стоп в норме , лягушка в норме(то что под рулем) , сказал где-то замыкание определить не может, повторно поехал в офц.сервис , :):):) передал слова обычного электрика , они сказали что тогда надо заказавать Блок-комфорта , теперь не знаю что делать ведь если не то и не другое из-за тупых мастеров залечу на деньги ! :shock::shock::shock:
    3.Еще недавно вылетела штука(шнур вставляется в резинку,странно что немцы такую важную вещь не закрепили) не знаю названия подсоединяется в трубу воздухамера(расходметр) , все заклинило ужас , отказала гидравлика,тормоз,машину стало дергать сильно , глохла , еле остановился , первый раз такое поднял капот вижу изза маленькой пиписки могла быть авария, вставил обратно все прошло, теперь она каждый раз вылетает ! что делать пожалуйста помогите !
    Большое спасибо заранее!:hi::hi::hi:
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Вы ошиблись с разделом. Здесь про А6/С7, а у Вас А6/С6.
  10. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    1 попробуй поменять масло в торсене.если не знают где он,он за акпп.вал который идет на кардан выходит из него.там 900 грамм масла идет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143232&page=2
    2 надо снять фонарь и почистить контакты на нем,смазать электропроводимой смазали и все.
    По 3 вопросу надо фото выложить
    Хотел ответить вам в личку,но у вас пока неактивна
  11. 100pudov
    100pudov Участник форума
    28 июл 2013
    153
    A6/C7 2.0T 2013г
    У кого 2.0т и вариатор. Нет такой не приятной штуки?
    Едешь вперед - останавливаешься - включаешь заднюю - отпускаешь тормоз а машина может вперед покатиться (особенно если есть не большой уклон), приходится газом "подхлестывать" ее, что бы она все таки назад поехала.
    Раздражает, да и стремно это как то.
    На всех предыдущих авто, при включении "R" и отпускании тормоза, машина сразу (сама) начинала двигаться назад.
  12. petrosjn
    petrosjn Новичок
    13 авг 2013
    61
    A6 C7 2.0 2013
    не обращал пока внимания на это
    на других твоих машинах был не вариатор наверное?
    на моей хонде цивик тоже было нормально, а тут я думаю дело в вариаторе и это думаю нормально, завтра попробую как у меня
  13. 100pudov
    28 июл 2013
    153
    A6/C7 2.0T 2013г
    До этого аккорд был. Сейчас еще есть ланцер. Все на обычных автоматах.
    Сегодня вот на ланцере поездил. Что называется на контрасте почувствовал. Он бодро начинает ехать сам при вкл "D" или "R". И аккорд также себя вел. А аудюха тупит, на "R" особенно. Может это действительно нормальное поведение вариатора.
    Здесь уже отмечали, что стартует авто (на вариаторе) с паузой. Я тоже это заметил сразу.
  14. laphmalt
    laphmalt Новичок
    13 ноя 2009
    42
    A6 C7 2.0TFSI '13
    Да, есть такая штука, это особенность вариатора. Хотя я особых неудобств не испытываю - если сильно раздражает, можно использовать функцию удержания машины (кнопка рядом с ручником).
    На автоматах такого нет.
  15. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Если вы про автохолд,то на обычном автомате(S tronic) тоже есть
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ага, строник не автомат, а робот. Имелось ввиду, я думаю, обычная гидротрансформаторная коробка, на которой и вправду нет откатов.
  17. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    Да есть откаты на любой коробке, все зависит под каким углом машина стоит. Где-то больше, где-то меньше. Забить и ездить спокойно.
  18. laphmalt
    laphmalt Новичок
    13 ноя 2009
    42
    A6 C7 2.0TFSI '13
    да, именно так )
  19. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    #2779 Александр Е, 30 сен 2013
    Всем привет!
    Да, у меня в точности как написано.
    Пользуюсь автохолдом-помогает.
    Раз пошла речь за коробку:
    Может кто замечал, при разгоне средней силы есть как будто пульсация, т.е. машина разгоняется как-то неровно, немного дергано.
    При тошнении и динамичном разгоне такого нет.
    Слегка озадачивает это...
  20. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Машина 2.0Т вариатор.
