Обсуждение тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322273 09 Блок - Управление электроникой Подсветка поворотов
Просто, в бампер в место заглушек "явно что то должно вставляться". И в нормальных комплектациях там логично сидят радары. На ютубе смотрел ролик (съемки из какого то зарубежного автосалона). Так там А6 была с устройствами очень сильно похожими на противотуманы. Радары дистроника сильно другие судя по фото. пс Надо бы провод прикупить. Сделать приблуду старт-стоп выключенной по умолчанию.
Спасибо Кеп. Это было понятно из моего поста. Просто на ролике были штуки сильно не похожие на радары. Вот совсем НЕ такие . А сильно похожие на противотуманы. Найду видео выложу.
ОД в моем колхозе эту функцию не активирует, других мест я не ведаю. Фокалы не плохи вроде, но послушал их у закомого, который в опеле заменил штатные на них, мне показался звук несколько синтетическим, хотя слушал минимал в тот момент, может из-за этого, так в целом не плохо, не найду ничего другого, поставлю их.
Прошло уже много времени,проблему решил только сейчас...Повод для повторного обращения на диагностику-машина закипела,на мкаде при скорости 140 температура дошла до максимума,загорелись индикаторы с предупреждениями о срочной остановке.Сразу поехал к дилеру и напомнил о прошлой проблеме(при 1150об/мин появляется рокот в движке).Итог: по гарантии сейчас меняют термостат,резонатор и прошивку усилителя руля.Более конкретно напишу после получения авто и бумаг,о проведенных работах.Машина 6й день у дилера,я ежу на новой подменной 2х литровой А6)))) пс дилер АЦ Добролюбова, пробег 43000км,3.0tfsi
Такая же фигня. Монитор в основном скрипит зимой, зеркала, когда им захочется. Два года слушаю и никак не борюсь =)
здравствуйте у меня авто а6 3.2 tfsi quattro 05 г.в авто потеряло динамику разгона. до 4 тыс.об. вроде еще ни че но после затупливает,стрелка тахометра начинает подниматься очень медленно а разгона почти. к пятой передаче начинает тупить уже где то на трех тысячах оборотах. съездив к официалам сделал диагностику сказали необходимо поменять бензонасос низкого давления и проблема уйдет, поменяли но все без изменений, сделав снова диагностику они сказали что теперь необходимо поменять 2 форсунки т.к. они подтекают, я пытался объяснить что данная проблема не характерна подтеканию форсунок но они стояли на своем. сошлись на том что они меняют мне форсунки за их счет в случае исправления проблемы я оплачиваю ремонт. поменяв естественно ничего не произошло как я им и говорил, они просто развели руками и сказали что не знают в чем причина. диагностика никаких ошибок не выдает хотя на панели чек горит. если кто нибудь сталкивался с данной проблемой прошу подсказать ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
К неприятностям, я бы отнес громкие, сухие щелчки всех кнопок управления. Очень дешево это как то сделано. Вроде бы мелочь а не приятно. Вообще переключение радиоканалов (отдельная кнопка и валик с нажатием) на руле не удобно для меня. Проще стрелку у ручки кпп нажать. Опять же с громким щелчком.)
Буквально неделю назад тоже заменил термостат по гарантии, машина начала закипать при любых скоростях, заодно промыл радиаторы, грязи там было, такое ощущение ее туда специально между радиаторами запихивали. Прошивку усилителя руля обновили при предыдущем то, разницы никакой не ощутил. Шум от выхлопной системы до сих пор присутствует при резком старте, од протягивал, что-то там менял, но результат неизменен. Пробег 49 т.км. Замена по гарантии до водичка правой передний двери была, пока моему все.
