Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Не хило за два дня 200 машин.
  2. Синатра
    Синатра Участник форума
    2 авг 2011
    129
    А6С7 TDI
    Спасибо друзья :)
    Это был ступичный подшипник, правый.
    Несмотря на то, что гарантия на мой а\м закончилась в августе, по телефону мастер ауди-север сообщил что по ступичным подшипникам завод оказывает поддержку в постгарантийный период.
    Но :)
    Нужно заплатить 13000 рублей за диагностику и замену.
    Красавцы, бесплатный подшипник.
    Я купил сам подшипник за 3000 у партнеров клуба и за 3000 мне его установили в дружественном сервисе.
  3. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Ну и слава Богу что все так вышло. Теперь катайтесь наздоровье :hi:
  4. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    58
    A6C7 2.0TFSI
    Есть вопрос по работе омывателя фар, у меня работает так, когда включаются фары ближнего, но потом что бы еще раз его использовать надо выкл машину и завести по новой. Нормально ли это?)
    Еще вопрос по сидениям, алькантара/кожа все хорошо , красиво, но в районе нижней части лопаток происоходят потрескивания внутри сидения, как будто там пакет сдутый. Ехать в сервис?)
  5. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Насколько я помню омыватель работает по принципу напора воды под давлением. Так вот пока в рессивере нужного давления опять не создастся, пшикать не будет. По поводу вкл/выкл не обращал внимания, вполне возможно при включении зажигания и запуска двигателя давление в системе накачивается принудительно.:shock:
  6. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Очистить фары*. Система очистки фар* работает только при включенном свете. При первом и при каждом пятом перемещении рукоятки в положение -5- выполняется автоматическая очистка фар и камеры вспомогательного устройство ночного видения*. Дополнительно очистка фар выполняется в том случае, если рукоятка задействуется в положении -5- дольше чем в течение 2 секунд.
  7. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Может быть там оставили защитное целлофановое покрытие? Я бы снял и посмотрел:p сам
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    На самом деле, как показала практика, в системе прописано 8000 миллисекунд, у меня тоже было 8 секунд, переписал на 2.
  9. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Две маловато будет, восемь многовато, 3-4 было бы в самый раз :).
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не нормально.
    Должен срабатывать каждое пятое нажатие (длинное)
    Также, если горит контрольная лампа низкого уровня незамерзайки, омыватель фар работать не будет.
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Мне пойти переставить? :D
    8 реально стоит почти у всех, кто кабелем к себе заходил, потом удивительно удивлялись.
  12. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    58
    A6C7 2.0TFSI
    Вы наверно не поняли) внутри обшивки сидения. Я вот думаю, возможно это какойто надувной элемент сидения так хрустит)
  13. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Я с кабелем заходил, но видимо упустил. Подскажите где этот бит найти, завтра же и себе, и жене переставлю
  14. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    #2974 Y074TY, 29 окт 2013
    Хрустит одинаково по обеим сторонам или только под левой лопаткой водителя?
    Я имел в виду взять и снять обшивку, и посмотреть. Я хотел ссылку на ролик Петросяна сбросить "да шо у меня там такое?" Но блин не нашел!
  15. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    Ребят , не открывается багажник, причем открывался после того как перестал, сейчас снова перестал, два дня уже как. Что делать надо, это по электрике?
  16. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Что, что? Замок менять, либо прозвонить наличие контакта, делать больше нечего:cry:
  17. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    А это только электрик может узнать поломан замок или контакт виноват? Кстати на С7 воздушная трубка идет к замку? Можно ли узнать неисправность через VAG COM?
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не открывается и с двери и с удержания кнопки брелока?
  19. K_A_P_30
    K_A_P_30 Новичок
    29 окт 2013
    20
    A6 2.5T 98
    zdrastvuyet!vaznikla prablema xto znayet pamagite pazalusta!!audi A6 2.5 TDI!vstavlau kluch delau pavarachivau na raz zdu svechu nakala v so ok vso rabotayet.no kada zavazu mator!!!!perestayot rabotatj pechka kandizaner i vapwe nepakazuvayet panel priborav ot neyo ???WTO MOZET BUT,,,,,??I PAVAROTU NERABOTAUT A avariyka rabotayet???
  20. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Аккумулятор сдох скорее всего.
