Да, и с ключа не открывается, и с кнопки, утром нормально открылся, спокойно. Так же не открывался несколько дней назад.изнутри все кнопки нажимал , типа блокировки , если конечно нет какой то отдельной кнопки, так же не открывается с кнопки на двери.
обрыв контакта шнурок должен будет высветить. Попробуйте ошибки считать. Если нет ошибок, то скорее всего механика замка.
Попробуй перед запуском перевести на нейтраль. Блокироваться может только после неудачной попытки запуска, на тигуане было так по крайней мере. А вообше спроси тут, должны помочь.
После стоянки первые минут 15 движения появился ужасный скрип при повороте руля. Такое ощущение что пластик руля трется о рулевую колонку... Потом проходит..
замена двигателя Привет всем! Ребята подскажите пожайлусто у отца ауди а6 с5 2.5тди хочет заменить мотор на 3.0 тди подскажите это реально? если нет то по каким причинам не получится его воткнуть коробка у него автомат и она квадро! заранее всем спасибо за помощь!
Привет. В общем откинул задние сидения, вооружился фонариком, залез як медведь в берлогу, открутил на багажнике внутренню пластиковую ручки для ручного закрытия, подергал проводки, нажал на брелок и капот открылся. Вытащил проводки клемы все это вдшкой и вуаля, все заработало, третий день полет нормальный, багажник открывается как прежде)
читали на рамблере? "Кроме того, в компании сообщили, что в России может быть проведен еще один отзыв в связи с необходимостью замены синтетического масла на минеральное в семиступенчатых «роботах» DSG. Из-за использования «синтетики» в таких трансмиссиях могут наблюдаться сбои в электропитании коробки передач. По этой причине во всем мире будет отозвано 1,6 млн. (из них 640,3 тысячи в Китае) автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Информация о том, каких автомобилей может коснуться сервисная кампания по замене масла в России, а также сроки проведения акции, сейчас уточняются производителем."
Когда не сильно притормаживаешь, пищат тормоза, тоскливо так и противно. Обрызгать все там силиконом что ли и диски солидолом смазать. лол Еще задний бампер мне подбили. Тормозить не могут ни фига и дистанцию не держат. Теперь менять. Кста. На варшавке красят нормально, не облезет через год? С черным цветом накосячить вроде бы трудно. Для замены бампера, нужно машину на 2-3 дня оставлять. Сервис епт.
2-3 дня. Для официалов это просто экспресс ремонт. В других салонах на неделю нужно отдавать. Типа всякие там формальности. По тормозам такая же фигня. Как на уазе тормозишь. Причем с самого начала и особенно в холодное и мокрое время года, летом значительно тише. В неофициальном сервисе советовали посильнее разогнаться назад и затормозить =)
