Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. goodwin2222
    goodwin2222 Участник форума
    9 апр 2012
    116
    Вологодская обл.
    Audi A6 Allroad
    Присоединяюсь!!!
  2. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Добрый день!
    Вчера столкнулся с очередной проблемой: при скорости от 50км/ч появляется лёгкий гул в передней, левой части авто. Пока что устно приговорил к смерти подшипник. Записался на диагностику, позже напишу что к чему.
    Как ещё можно диагностировать смерть подшипника, кроме гула?
    На что ещё можно грешить?
    Машина 12'ого года, пробег 37т.км.
  3. Glawny
    Glawny Новичок
    1 янв 2013
    43
    А6 С7
    При таких же симптомах вчера у дилера заказали карданный вал или подшипник пробег 12 000 км
  4. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Наверное, все-таки подшипник? Когда кардан накрывается, обычно всем телом понимаешь, это КАРДАН, мать его:cry::uhoh::help:
  5. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
  6. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Начните с простого, промойте диски хорошо изнутри (может быть спрессованный песок со льдом, так его только отвертка возьмет:p)
    Насчет шума, здесь он у всех, побороть его можно только установкой правильной резины с низким коэффициентом шумности.
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Мне меняли кардан по гарантии. Кроме гудящего звука в первые минуты движения при больших отрицательных температурах, ничего больше не было.
  8. Glawny
    Glawny Новичок
    1 янв 2013
    43
    А6 С7
    Да нет вроде сказали меняют полностью кардан, а так сказали люфт небольшой можно ездить.
  9. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    на долго забрали машину?
  10. oldman_s
    oldman_s Новичок
    10 янв 2012
    32
    А6/С7 2.0 2011
    Друзья столкнулся в такой проблемой: фигачит холодный уличный воздух на максимальном тепле, на уже прогретом моторе. Единичный случай был при +1, через 20 минут движения задул теплый как положено. Последние 2 дня на морозах опять та же история, начинает теплый дуть спустя 20-30 минут от начала движения, до этого как на снегоходе едешь. Сегодня когда теплый наконец на максимуме задул, так температура охлаждающей жидкости упала на 2 деления. Может кто сталкивался? (заслонки, датчик температуры какой нибудь или мозги?). К дилеру записался, но еще 5 дней дубеть:)
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Это в режиме Авто или сами накручиваете климат? Если в авто - в сервис на перепрошивку климата, насколько я помню проблему, всплывало уже что то подобное.
  12. oldman_s
    oldman_s Новичок
    10 янв 2012
    32
    А6/С7 2.0 2011
    И в авто режим и сам кручу, никакого толку....
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    На С6 подобное присутствовало, лечилось чисткой блока клапанов климата или его заменой. Тему легко найти
  14. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    Пищат передние колодки
    Привет!!пробег 9600 км,колодки пищат уже тысяч с 6-7!че делать?
  15. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    ничего не сделаешь( у меня тоже периодически колодки скрипят с пробега 2000 км . Если начнет сильно напрягать , на первом ТО поменяю колодки :(
  16. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    А вот интересно, холодный дует только , если вы в пробке стоите и на ХХ, либо не важно?
    Спрашиваю. потому что имел опыт выхода из строя дополнительного циркуляционного насоса, правда это было на Фаэтоне, но очень не приятно и меняется он сцука вместе с клапанным блоком.
  17. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    58
    A6C7 2.0TFSI
    #3057 Pat, 12 дек 2013
    Сегодня треснуло зеркало боковое:( завтра поеду на Максимова.
  18. ФидельКастро
    ФидельКастро Новичок
    13 дек 2013
    2
    A6C7 2.8 13г.
    Здравствуйте! Владею A6C7 2013г.в., 2,8 quattro. Сегодня, после недели простоя, выехал по делам... Практически сразу вывесил транспорант EPS( Причём данный транспорант горел не постоянно, а периодически. Однако, далее к данному транспоранту добавилась катушка(система контроля отработанных газов), и машина начала глохнуть. Получил коды двух ошибок с которыми и прошу разобратьмя уважаемое сообщество: 00185D, 00181A. Выручайте ибо до ближайшего сервиса 1000 вёрст!
  19. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Сигнализацию, у дилера ставили?
    Здесь у кого то тоже совсем недавно, было, что загоралась, вся приборка, но вроде как авто не глохло. У Вас заглохла или начала троить. У меня загоралась EPS, но на работе двигателя не сказывалось, дилер нашел неисправность в одном из датчиков (не знаю как называется, на двигателе стоит по моему шесть штук, т.е. на каждый цилиндр).
  20. ФидельКастро
    13 дек 2013
    2
    A6C7 2.8 13г.
    По началу, на работе двигаь
    теля не сказывалось, однако, при прбеге 18 км, двиг. начал глохнуть. сигналку ставил у дилера.
