Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Не стоило.
    Ставить сигналку.
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    наш дилер не советует ставить сигналку вообще. Да и при наличии КАСКО я в ней смысла не вижу. Предпусковой подогреватель на бензиновые версии тоже ставить смысла нет, в машине очень быстро греется подогрев сидушки, а дальше уже греется на ходу:nod:
  3. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Мне так же сказали. Рязань
    Отправлено с моего A500 через Tapatalk
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Скорее всего виновата сигналка, наверное еще выведена на штатный ключ. Поэтому если дилер далеко, попробовать отключить сигнализацию, я думаю в вашем городе есть мастеро которые с этим справится.
  5. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    #3065 Y074TY, 14 дек 2013
    Имея за плечами большой опыт владения Фольксвагенами, скажу так, что у ВАГов это болезнь. Катушки вылетают на ура при любом воздействии (влага, скачки напряжения и прочее), так что, если машина начала "троить" и на малых и на больших оборотах (отключился один или несколько цилиндров), 90% это катушки накрылись. Лечится заменой, стоят не очень дорого, есть всегда в наличии.
    Мне кажется после недели простоя, подсела АКБ, но к несчастью завелась и этот скачок напряжения вызвал выход из строя двух катушек (по одной редко горят)
    Машинка как завелась? Не помните?
  6. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    При чем тут, на фиг, сигналка?
    Посадить АКБ - она может легко, но уничтожить катушку:shock:, об этом я не слышал, мож у вас она уникальная?
  7. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    подскажите что может издавать гул спереди на 2.0 TFSI, не резина и не подшипник? такое ощущение что железо трется о железо
  8. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    лучше всего слышно на небольшой скорости
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Отбойники задних амортизаторов либо рычаги старого образца. Загляните к Дилеру, должны без вопросов поменять и то и другое.
  10. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    я так понимаю отбойники и рычаги если то был бы стук а тут гул вращения
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ой да. Что-то я не проснулся :facepalm:
  12. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Либо кожух тормозного диска загнулся и трется, либо на диск изнутри грязь сильно налипла, либо в суппорт камешки попали и трутся о тормозной диск. В последнем случае чревато катастрофой, так что надевайте рукавицы и снимайте колеса. Ищите. Если не найдете, сразу к ОД
  13. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    #3073 Mak-bolan, 15 дек 2013
    Очень может быть, скорее всего вы правы, больше гудеть нечему вроде. Про кожух мысль посещала, так как на шиномонтажке когда зимнюю резину ставил, летние колеса приварились и рабочий пинал их ногами не мог снять, вполне мог кожух погнуть
  14. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    карданов на моноприводе нет
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    А куда он делся!? Украли?
  16. Mak-bolan
    Mak-bolan Новичок
    2 июл 2013
    25
    A6C7 2.0 TFSI
    :wink:, тогда может кардан гудеть? но там на порядок наверно шумнее было бы, с вибрацией и все это росло бы пропорционально скорости, а у меня на небольшой наоборот слышнее
  17. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Подскажите,после замены подшипника ступицы должны делать сход-развал?
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В данном случае с/р не требуется.
  19. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    поражаюсь с таких оленей)))
    малый совет на будущее, если колесо прикипело и не снимется, просто ослабьте слегка гайки или болты, но не откручивайте, сядьте в авто и троньтесь и тут же резко нажмите на тромоз, далее снять колесо дело нескольких секунд. и второй малый совет, обходите таких шиномонтажников стороной. Удачи.
  20. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Я обычно пинаю ногами по колесам оленей, что, паркуясь, загораживают выезд. Так что в следующий раз напинайте шиномонтажнику, я вас очень прошу.
