Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Ну должно же быть что то в шкоде)))
  2. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    Ничего подобного не замечал.
  3. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    при-20 и ниже, двигатель очень туго набирает температуру,хоть на холостых,хоть на ходу.А при минус 30 движек может вобще не набрать рабочую температуру,хоть движек укутывай.На ВОЛЬВО такой проблемы не было.
  4. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Может быть у вас термостат не исправен:shock:
  5. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    Нормальноя там шумка.А шумят не арки,а родная пирелли центурато п-7(дубовей резины наверно не бывает),если денег не жалко,лучше поменять и будет все супер.
  6. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    до -20 все нормально же.Прогревается как положено,вентилятор на холодной молчит,а по мере прогревания набирает обороты.Ну а к-30 и ниже ,даже на ходу может не набрать рабочую температуру.С термостатом все в порядке,приятель осенью взял такуюже машину,проблема теже.Благо в Тюмени такие морозы теперь не частое явление.
  7. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Да тоже самое заметил на своей. Недавно было -20 грелась долго.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    Кстати,как дизель в -30 греет?Хватает?
  9. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    С этой резиной хоть матратцы в арки засунь-не поможет!
  10. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
  11. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    Управляемость!Пустой руль в околонулевой зоне.Спорт режим не помогает.Ощущение постоянного подруливания по прямой.Очень напрягает.Решается ли проблема?Помогите!
  12. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Я тоже устал подруливать. Все никак до диллера не доеду. Вроде обновлением ПО решается.
    Pipeman нравится это.
  13. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    На холостых не греется:) В движении при -22 по городу прогревается до 4 делений примерно за 10 км,при условии что климат стоит в авто режиме:hi: Кстати у вас как климат включен?
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Мне обновили, разницы особо не почувствовал, до и после,но у меня все ок, может дело в резине.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Я когда прогреваю скорость ставлю на3 деления и циркуляцию включаю. И иду домой. За 10 минут 2 деления прогревает
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Режим коробки спорт, режим руля auto.
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #3357 betina, 26 янв 2014
    У вага все двигптели FSI фигово греются, что на ауди 2.8, что на пассате 2.0
    По поводу постоянного подруливания тоже писали, я когда пересел было непривычно, сейчас вроде привык, перепрошивка проблемы не решает. У меня от дома до работы 6 км ( авто стоит в теплом паркинге, температура + 15) при температуре -25 не набирает 90 гр.
  18. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Смена резины тоже не решила. Что на летней что на зимней, подруливаю. Накачал колеса до 2,5 стало получше, но все равно приходится подруливать
  19. master2014
    master2014 Новичок
    26 янв 2014
    47
    А6/С7 2.8 13г
    Климат всегда в "авто"
  20. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    У вас проблема с машиной!Машина гарантийная,значит дилер эту проблему должен решить!!!
