Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Все ок!!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. bigvl
    bigvl Новичок
    2 дек 2012
    25
    A6/C7 2.0TFSI 12г.
    Подскажите, может кто сталкивался. 2TFSI в нынешние морозы (-22) двигатель после 30 км прогревается до 70 градусов, на мой взгляд греется долго. Если дашь нагрузку, то прогреется до 90, но как только сбросишь обороты и нагрузку, то температура падает до 70 град и меньше, то есть нагреется до рабочей температуры, но ее получается не держит. ОД говорит, что это нормально, так и должно быть , но у меня подозрения на термостат. Подозреваю, что ОД вешает лапшу, так как машина на гарантии.
  3. bigvl
    bigvl Новичок
    2 дек 2012
    25
    A6/C7 2.0TFSI 12г.
    Было, заменили на Варшавке по гарантии сайлентблоки и все прошло, сказали , что поставили от "авоськи", а там кто их знает. Но стуки пропали - это факт. Так что пусть помоют уши.
  4. gaif
    gaif Участник форума
    21 сен 2009
    282
    Audi А4/B8 1.8T/2009
    Сегодня в мск -20 с утра, прогрелась до 90 в пробке за 3 км. и минут 20.
  5. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Я минут тридцать тошнил - не прогрелась. Остывала на светофорах до одного деления, в гараже был плюс один градус с утра, прогрелась только минут через 45 и после 20 км пробега. Дизель. Зато в салоне уже через 5 минут жара!
  6. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Такое у большинства машин. Если едешь прогреваешься 10 минут на морозе -20 и едешь без печки минут 5-10, то до 90 машина полностью прогрета. Если включаешь печку и сразу едешь, то прогреваться будет еще минут 30. 70 это температура антифриза, а не двигателя. Так что не переживайте.
  7. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Выключаете печку когда едете в -20 :) И будет 90 через 10 минут. Вы определитесь, вам нужно чтобы температура антифриза была 90 или чтобы в салоне было тепло?
  8. TopSecret85
    TopSecret85 Новичок
    28 янв 2014
    30
    A6(C7)
    Сегодня завел в -44!!!! 2.0 TFSI приятно удивлен!!!! Кстати прогрелась до 90 примерно за 4-5 км по городу(при этом печка стоит в режиме авто 22 градуса)
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Где это нынче такие температуры?
  10. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    у нас второй день -36 и заводится с "пол тычка":) Двигатель 3.0тфси. Насчет прогрева, так даже за пол часа до 90 градусов не дошла. Но если печку на пару минут выключить, то быстро набирает. Ну и если постоянно двигаться, а не тошнить в пробках, то тоже быстро греется:)
  11. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    С прогревом у V8 дела хорошо обстоят, прогревается на глазах, в буквальном смысле слова:).
  12. AngryFortune
    AngryFortune Участник форума
    22 ноя 2013
    112
    Xdrive
    Сегодня прогрелся ровно за 15 минут до 90 на холостых. Температура -21.5 Дальше климат на 22 и поехал. Считаю автомобиль греется и сохраняет тепло хорошо. ИМХО.
  13. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    это не важно даже, насколько быстро сам двигатель прогревается. Если выключить печку, он за 10 мин все 90 градусов набирает. Но теплоотдача у алюминиевых моторов очень серьезная, поэтому печка отбирает все тепло и движок греется минут 40:nod:
  14. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А дизель люминь или чугунь?
  15. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Чугуний))
  16. artemiy_stav
    artemiy_stav Новичок
    14 дек 2013
    9
    A6/C7 3.0TDI
    Ребят, помогите советом. Вышел сегодня к машине(-20), завелась, минут 10 погрелась, перевел коробку в D, и метра не проехала-заглохла. Дальше-заводится норм, работает сек. 10 и глохнет., затем пишет ошибку аккумулятора-"низкий заряд, зарядка в режиме движения". И так несколько раз. Соляра замерзла? Какой выход-эвакуатор-теплый бокс?
  17. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Важно:nod:. V8 греется сосвсем за другое время:nod:. Летом таки практически моментально:).
  18. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Не ломай себе голову. На всех ауди, купленных с 2013 года распространяется бесплатная помощь на дорогах. Позвони в горячую линию и пусть сами решают твои проблемы. Прикуривают аккумулятор или везут к дилеру на эвакуаторе даже если случай негарантийный. Это не должно быть твоей головной болью. Ну как минимум, должны помочь завести.
  19. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Ого. Не знал такой информации.
    А где про это почитать?
  20. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Деля явно не в АКБ. Это он пишет только потому, что во время запуска подсел. Скорее всего делов ТНВД или действительно водичка в соляре подмерзла. 100пудов дилеру звонить, ну или как-то до теплого гаража дотащить.
    КСТАТИ! А вода в глушителе у вас случаем не замерзла?
