Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    Такие температуры, например, в Ульяновске! С 29 на 30 в ночь было минус 37, так показал термометр на гостинице. В десять утра пошёл запускать, было - 29С. Включил зажигание, компьютер написал: низкий заряд аккумулятора, возможны проблемы с запуском двигателя. Включил свет на пару минут, потом стартер, двигатель запустился сразу. Температура до 70С поднялась примерно минут за сорок. Но это на холостых. Омыватель замёрз, даже и не брызнул ни разу. Потом поехал и минут через десять температура была уже 90С. Но когда остановишься, даже на пять минут, то падает до 70С. Честно говоря я думал двигатель вообще не запустится в такой мороз. Машина у меня всегда в теплом боксе стоит, а тут минус 37С, она первый раз такую видит. А аккумулятору уже почти три года.
  2. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Поздравляю! Это потому что вы все сделали правильно при холодном запуске. На всякий случай ведите наблюдение за уровнем охлаждайки. У меня после морозной ночи, где-то что-то лопнуло, антифриз чутка подтекает. Во вторник на диагностику поеду. Удачи!
  3. TopSecret85
    TopSecret85 Новичок
    28 янв 2014
    30
    A6(C7)
    Вчера ездил в минус 36, нарадоваться не могу!!!! Температура двигателя 90, и в салоне зачет. Класс!!! Кстати ехали в 2 машины, пассат без нагрузки остывает, а 6 бодрячком!!!
  4. deko0685
    deko0685 Новичок
    28 янв 2014
    9
    АУДИ Q7
    Если у кого то будут такие проблему как: быстро греется машина, а печка дует холодным воздухом, то скорей всего это магнитный датчик. Я его поменял и все стало как должно быть. У меня он полетел после мойки двигателя. Его код 4H0121671D. Лучше менять не у ОД . Дерут нереально. С меня попросили 7500 за датчик и 7000 за работу. У не ОД, датчик 3500, работа 1500. Меняется в течение 5 минут. Машина АУДИ А6 С7 2011 г .в. 2.0 . Всем удачи и спасибо "a3-tfsi" за подсказку!!!
  5. Всем привет!
    Всем привет! Новичок
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Доброго дня! Подскажите на А6 С7 когда выкручиваешь руль плавно при парковке задним ходом, есть у кого-нибудь стук или хруст в районе передних колес? И еще центральная консоль трещит у кого-нибудь? Бесит аж! Как на копейке едешь!!!
  6. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    У меня не быстро греется машина и печка вроде работает нормально, но если заглушишь затем снова заведешь дует холодным, про газуешь несколько раз - горячий воздух идет. Что за хрень не пойму!
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    срочно продавай
    не нужна она тебе
  8. deko0685
    deko0685 Новичок
    28 янв 2014
    9
    АУДИ Q7
    У меня был стук. Поехал к ОД. Поменяли по гарантии рулевые рычаги и салентблоки еще вроде. Езжай к ОД, сделают по гарантии.
  9. deko0685
    deko0685 Новичок
    28 янв 2014
    9
    АУДИ Q7
    Может тоже магнитный клапан. А в морозы когда заводил, если не газовать, быстро поднималась тем до 90?Через сколько начинал дуть теплый воздух из печки?
  10. deko0685
    deko0685 Новичок
    28 янв 2014
    9
    АУДИ Q7
    Если не на гарантии, то езжай в обычный нормальный сервис, пусть смотрят рычаги
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да тормоза у него хрустят. Он же на тормоз давит, когда назад сдает. И колеса крутит.
    Ну или рейка навернулась. Но товарищ не пожелал указать год выпуска и пробег авто. Поэтому хз.
  12. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    #3432 Всем привет!, 3 фев 2014
    Прошу прощения за упущение столь важной информации. Год 2011, 76 тыс пробег.
    И это не тормоза!
  13. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Теплый воздух минут через 20-25 где-то
  14. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Какой нормальный сервис можете подсказать в Москве? Я понимаю, что их много и многие скажут зайди в инет и вычитай. Но я хотел бы узнать от людей которые реально были там и им там все понравилось.
  15. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Когда руль до упора,то поворотный кулак упирается в передний рычаг именно ограничителем.вот во время движени он об него трется.вот и ощущение хруста и неприятного звука
  16. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Нет, я знаю когда до упора выворачиваешь руль то стук, это одно. А я говорю про то когда не доходит до упора и хруст прям такой чувствительный.
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Может шруз ? Резко газу дай вывернув руль.если тарахтящий звук,то точно шруз
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.583
    Я вот когда по снегу хожу, то у меня под ногами тоже что-то хрустит. То ли суставы, то ли снег. Летом пройдёт.
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    а ты ступичные подшипники уже менял? Может условия эксплуатации были тяжкими?
    Я тоже за шруз.
    Автор, тебе на диагностику подвески надо. Пусть пощупают, подергают, пыльники посмотрят, прочее.
    Рановато конечно но..
  20. Всем привет!
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    Вам бы в камеди клаб!
