Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Всем привет!
    Всем привет! Новичок
    5 июн 2013
    15
    А6/С7 2.0Т 11г.
    #3441 Всем привет!, 3 фев 2014
    В том то и дело, что 75 тыс. плановое ТО прошел не давно, сказали, что Подвеска идеальна. И для сведения - летом тоже был хруст! (Для умников)
    Всем спасибо, кто дельные советы давал! Учту при обращении в автосервис.
  2. TopSecret85
    TopSecret85 Новичок
    28 янв 2014
    30
    A6(C7)
    Ребят, при движении по неровной дороге появился стук где-то в районе заднего правого колеса, но бывает и со стороны левого заднего. Думал что что то в багажнике, но нет, все выложил и стук не пропадает. Подскажите что делать и что может быть, я издергался совсем((((
  3. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    У меня был стук сзади при закрытии правой двери и при езде по неровностям. Оказалась в правой двери кто то открыл пепельницу, и пластиковая вставка дребезжала.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    под полом смотрел?
    где запаска
    :lol::thumbup:
  5. TopSecret85
    TopSecret85 Новичок
    28 янв 2014
    30
    A6(C7)
    Короче: звонил ОД, обрисовал проблему, пришлось выйти к машине даже. Суть проблемы заключается в следующем: на задних стойках установлены отбойники, при сильном морозе они сжимаются и вываливатся, т.к. На заводе их просто вприсовывают, а теперь нужно ехать к ОД они их на клей якобы по рекомендации вп рисуют. По заявлению ОД ничего страшного, просто следствие морозов, каких в Европе не бывает. Определить проблему можно визуально- если заглянуть под колесо, то штока на стойке не должно быть видно, если его видно и пластиковый отбой ник внизу, то вэлком к ОД))))) БУДУ РАД ЕСЛИ ПОМОГ КОМУ)))
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Тоже самое, только я его рукой вынул, завтра заклею.
  7. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320175&page=3
    Вот вам мое видео и комментарии по поводу того как все можно исправить своими руками. Удачи.
  8. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Короче загудел подшипник ступицы.у меня в магазине он стоит от 2800 неоригинал и 6000оригинал а у Ауди севера он стоит 16000. Ауди север берет только за работу 7200 а подшипник идет с поддержкой (куланц) а на обычном сервисе 2000 руб. Решил сделать на Ауди севере так как все таки оригинал
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    со стуками в подвеске разобрался так
    передние рычаги поменял рол года назад по гарантии в ауди север без гемороя сменили когда я им сервисный билютень показал
    где ауди рекомендует менять на рычаги нового образца...
    задние стойки не клеил а вот так как тут http://www.drive2.ru/cars/audi/a5/a5/vet69/journal/831217/#post
    человек на саморезы зафиксировал думаю больше не выпадут клей не надежно
  10. Vadik68
    Vadik68 Новичок
    7 янв 2014
    5
    A6C7 2.0 TFSI 2012
    . Такая же фигня .. Приехал к дилеру сказали замена задних стоек после их тестов
  11. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    С приходом холодов появился легкий стук в подвеске справа спереди, приговорили сайлентблоки рычагов, будут менять рычаги парой. Жду запчасти. Пробег 5000км. Кайф.
  12. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Мужики а может мотор омывателя стекол сгореть а предохронитель целым остаться ? И где еще может стоять предохранитель на этот омыватель лобового стекла?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Есть блоки слева и справа на торпеде, точно есть блок под рулем, может и не один. Я когда лампочки. Салоне менял, замкнул, пропал свет в салоне и сигнал, так пред прятался под рулем( под торпедой снизу), еще в багажнике справа есть блок. Так что как минимум 4 блока.
  14. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    В салоне слева стоит если верить книжке , но вынув его, омыватели фар работают. Бачок я всетаки отогрел все льет теперь нормально. Но вот по предохранителю теперь вопрос.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Точно? Книжки под рукой нет, но еще есть куча предохранителей в багажнике
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Замерзает кстати не в бочке, а под капотом трубки
  17. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Да знаю. Но там нет на омыватели. Если верить книжке!
  18. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Кстати а6с7
  19. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    Помыл машину и началась проблема с открыванием лючка бензобака, замерзает механизм пальчика. Решил проблему с повторной мойкой но ненадолго. Через полчаса опять не смог открыть лючок.
  20. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    Как дети, ей Богу, ну побрызгай на пальчик маслом хотя бы. А на мойке скажи, чтобы продували лучше.
