Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Тьфу тьфу у меня уже третья зима на этой машине.ни разу не замерзал люк бака:thumbup:
  2. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Поддерживаю, я сам специально открыл его после мойки, так там половина горловины водой залито было. Попросил продуть насухо и ни каких проблем
    Отправлено с моего A500 через Tapatalk
  3. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Люди, а у кого нить был щелчек гдето в подвеске при резком движении назад с вывернутыми колесами?
  4. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Это барабашка
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Я так и понял.....
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Он от меня ушел и к тебе пришел)))
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    А это скорее всего не подвеска, а колодка или колодки. А с не вывернутыми колёсами есть щелчок?
  8. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    С не вывернутыми нет...
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Чот вспомнилась история, как таким образом переворачивали на крышу военный хаммер I...
  10. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Ну я не на столько резко :)))
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    У меня давным давно была такая песня на Лянчи Дедра, но правда при троганье вперед. Звук был как-будто железный трос лопался. Под это дело поменял всю подвеску и рулевую рейку тоже))))) Всё делал у официалов. Они только руками разводили. А потом где-то в гараже дядя Вася подсказал, что это поворотный подшипник, который стоит на передней стойке. Стоил копейки, поменял и всё пропало.
  12. 5fsa
    5fsa Новичок
    11 янв 2010
    44
    А6/С7 2.0 TFSI
    В А6 С7 нет поворотного подшипника....
  13. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    5+ ¤)
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    На данный момент не задавался вопросом есть или нет. Машина проехала всего 400 км. Просто вспомнилась история с первым автомобилем в 1994 году. Но всё равно спасибо за обучение:) Век живи, век учись. Если сморозил глупость прошу прощения.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Спасибо за науку. Но оказывается есть, только не поворотный, а опорный. К сожалению память подвела, но можно было и догадаться, так как я написал, что стоит сверху на стойке амортизатора, как-то так. Пишу правильно: Верхний опорный подшипник стойки амортизатора, надеюсь не ошибся. К стати ещё была история. На СТО Киа, Сим-Авто на Ленинградке. Мастер приёмщик говорит девушке у Вас проблемы с ЭБУ, он спрашивает"Это что?" Мастер "Электронный блок управления" Девушка в ответ ""Мозги" что-ли?" Мастер "Это у человека мозги, а у машины ЭБУ"
  16. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Мозги, эбу, моей подруге на ситро сервисн назвали эбу калькулятором))) Звонит и говорит - у меня в машине калькулятор сломался. Он оно как!
  17. 5fsa
    5fsa Новичок
    11 янв 2010
    44
    А6/С7 2.0 TFSI
    Хоть как его назови поворотным или опорным, его в С7 нет. Такие подшипники ставятся в простых подвесках, где амортизатор поворачивается вместе с колесом.
  18. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Задолбала громкая связь хендс фри. Когда говорит собеседник, что то дребезжит в передней панели - торпеде. Музыка звучит отлично. Оч странно. Голова сток. Звук босе. У кого было? Дребезг в районе центральных дефлекторов, рядом с кнопкой аварийки.
  19. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Все отлично
  20. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Обычно голос человека звучит в диапазоне около 3 КГц, плач ребенка 6 - 8 КГц. Вы не замечали, это с каким-то одним собеседником у вас панель "звучит" ? Может у него "баритон МАЧО":laugh: и он входит в резонанс с панелью.
    А если без приколов, то скорее всего делов центральном динамике. либо плохо прикручен, либо голова плохо сидит. либо воздуховоды "требуют", чтобы их сняли и посмотрели сидит ли на месте лента "антискрип"?
