Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Сделал то 60 на таганке, ко всему прочему дилер долил антифриз, который был на пару см ниже метки минимум. Не знаю с чем связано, но заметил, что температура в пробке стала рости и часто стал включаться вентилятор. Сегодня при 45 минутной поездки по пробкам температура двигателя была на одну отметку ниже максимума в 135 градусов. Открыл капот на горячем двигателе, работает лишь вентилятор, который справа. Антифриз примерно на 2 см выше отметки максимум. Ни у кого не была такая ситуация? Грешу уже на криворуких мастеров ауди таганка) что делать, куда бежать, на что смотреть?
  2. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    От собеседника не зависит. Когда играет радио или медиа даже на макс громкости - дребезга нет. Только при телефоне.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Либо антифриз долили не разбавив дистиллированной водой, либо воздушную пробку "организовали". Придется вам ехать к ОД и сливать/заливать жидкость снова
  4. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    А разве можно создать воздушную пробку долив литр-полтора антифриза или испортить смесь долив неразбавленный антифриз в том же количестве?
  5. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Думаю нет.
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Там динамик по центру торпедо есть, аккурат за выезжающим экраном. Попробуй его во время разговора поприжимать. Если что то там отходит, отковырни его пластикокой карточкой и поизучай.
    У нас динамики при музыке и при разговоре по телефону/навигации нагружаются по разному.
  7. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Как вариант. Странно, что при музыке этого нет.
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Слушай, я не помню, врать не буду, но кажется, что там центральный динамик при музыке не задействован. Я его даже у себя не трогал, когда акустику менял.
    По крайней мере в стерео не задействован. Если только в 5.1
  9. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    И продували,и смазывали,и даже поменяли по гарантии.Один х...... Ен ЗАМЕРЗАЕТ!!!!!!
  10. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Поменяли по куланцу передний правый подшипник.заплатил только за работу 7200 и то баллам.у меня карточка Ауди севера накопительная.а там 15000 баллов.1 бал - 1 рубль.
  11. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    поменял передний левый вчера, по куланцу не пробовал, решил сам поменять, вышло с работой 7500)))
  12. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Неоригинал 2800 оригинал 6000 в заходе.в Ауди север сам подшипник 16000 работа 7200. Подшипник оплатил завод.я только работу.если даже на стороннем сервисе было бы дешевле,но все таки у офицалов лучше ремонт.
  13. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.583
    Всё правильно сделал.
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    напиши оригинальные номерки ступичных подшипников
  15. FIRST498
    FIRST498 Участник форума
    13 фев 2012
    402
    A6 C7 2.0 2012
    всем привет. Отвалился элемент защиты днища. У дилера космический ценник. Может кто нибудь знает или подскажет как найти номер детали и где лучше заказать? заранее спасибо
  16. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    4H0498625A
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У офицалов смотрел пластик на подкрылки.стоят по 3000 каждая сторона.думаю у меня в магазе раза в два дешевле будет.а то об боордюр поломал оба подкрылка под бампером.по КАСКО заморачиваться не охота
  18. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Люди пишут про отсутствие у руля четкого "нуля". У меня 3.0 TFSI, ноль четкий. Второй день езжу на подменной 2.0 TFSI с пробегом 1800 км, резина нешипованный Dunlop. Так вот, нуля на машине нет совсем, его приходится искать. Отпускаем руль, предварительно его отклонив, машина продолжит совершать маневр, руль в ноль не возвращается. Может это особенность переднеприводной машины или заслуга зимнего Dunlop?
  19. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    И то и другое наверно. У роуда ноль ощущается по разному от режима подвески.
    Sent from HTC using Tapatalk
  20. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    подшипник брал у друзей оригинал за 6300))
