Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    В Зеленограде, по воскресеньям, вечером. Открытие сезона!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Понял, спасибо, про выработку важно, попробую
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
  4. Saabath
    Saabath Живу я здесь
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    Интересно, но не в СПб.
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Приехали.
    Машина утром встала на ручник, написала ошибку ручника, автохолда и старт-стоп.
    Лампочка на рычаге ручника моргает. На спидометре восклицательный знак.
    С ручника не снимается никакими действиями или угрозами.
    Вечером сгрузил в сервис.
    Было у кого?
  6. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    По электрике ничего не цеплял к проводке в последнее время? Антирадар или видеорегистратор типа того, подключил к плафону или под панелью куда нибудь кроме прикуривателя?
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Нет
  8. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    58
    A6C7 2.0TFSI
    Периодически передний парктроник глючит :confused:
  9. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #3769 Jemison, 15 апр 2014
    Сожалею, но быстрее всего это последствия аварии/ремонта, где-то контакт какой-то отвалился.
    "на рычаге ручника" - у тебя ручник с рычагом?
  10. Mr.Jordan
    Mr.Jordan Новичок
    11 янв 2012
    46
    а6с7 3.0 TFSI
    #3770 Mr.Jordan, 16 апр 2014
    Всем привет!Пробег 54 000км,резонатор накрылся второй раз:hot: Симптомы те же-при 1150об/мин появляется рокот под машиной,не важно,на передаче или на паркинге машина...
  11. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Советую вообще его вырезать)
    И поставить выхлоп от stasis или magnaflow:rock:
  12. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    #3772 Stuk, 16 апр 2014
    Подскажите у кого было такое: на мелких кочках передние аморты подсвистывают , раньше пшикали, теперь свист... Очень странно( кто что об этом знает?? Стоит ппд. Пробег 9000 км. Аморты недавно проверяли, все ок.
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Резину сменил и стали свистеть? :cool:
  14. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Да, переобулся недавно! С этим связано?
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Может резина свистит. Не на лежачих полицейских случайно такое?
    Аммо надо на стенде конечно смотреть. Тут звуки разделять надо.
    всем
    Сегодня забрал машину, замена блока управления ручным тормозом.
    В СЦ чесали озадаченно голову - "вы такой первый"
    У них даже блоков не было, везли с центрального склада, где на всю страну их было три "на всякий пожарный"
  16. АндрейАдо
    АндрейАдо Новичок
    6 сен 2013
    18
    А6/С7 3,0 TFSI
    Пробег 36000. Менял оба наружних ШРУСа - лопнули пыльники примерно на 14000 и 23000. Если правый уже захрустел (просмотрел "чехол"), то левый при неповрежденном пыльнике!!! начал как будто "прикусывать", даже руль дергался, если отпустить. ОД нашел "некритичную, начальную трещину на пыльнике" и рекомендовал замену пыльника(слова ОД) - итог поменял в сборе . Заменил передние подшипники ("сервисмены" приговорили левый, вроде правый шумит, но не сильно - решил поменять оба) у одного лопнула внутренняя дорожка!!!! Так что шумел УУУУУ.... . Заменил верхний передний рычаг - лопнул пыльник шарнира - даже заскрипел. Не работает задний левый парктроник - соответственно весь "парковщик" и камера -надеюсь на отсутствие контакта - вначале то, работал то нет (ОД -менять). На 20000 менял замок на Лючке бензобака (Замок, арматуру лючка). Замок вскрыл (пытливый разум не позволил сидеть сложа руки)))) весь ржавый - внутрь попадает влага и никаких "дренажных отверстий" нет... И все за свой счет, все оригинал... Опять хруст с левой стороны (((( Живу в Иваново ближайший ОД - Ярославль АЦ...т Все чаще мысль - "Не ту машину взял", а жаль задумана отлично. а исполнение как Китай 90-х
  17. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    А покупал с нуля у Од? в каком году?
  18. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Очень похоже на машину с тест-драйва.
    Про подшипники и лючок бензобака это нормально,здесь у многих так.
    ШРУСы и рычаги,скрорее всего, следствие буксования и езды по кочкам.А это уже напоминает школу Ауди в Яхроме))
  19. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    +1
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  20. Beautiful
    Beautiful Живу я здесь
    6 фев 2014
    1.870
    черный
    В Иваново дороги при царе-Горохе были лучше, чем сейчас. Ухандохал машинку то на Ивановских ямах, а на Китай свалил.
