Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. mikvin70
    mikvin70 Участник форума
    8 янв 2010
    206
    А6С7 2.0Т 2011
    Посмотрел у себя, трубка под щуп есть, закрыта пластиковой заглушкой. Узнавал кто, можно ли у дилера прикупить щуп и воткнуть, в параллель с электронным было бы спокойней. И разные ли щупы на разные движки?
  2. A6C7
    A6C7 Новичок
    1 мар 2012
    42
    A6 C7 3.0 TFSI
    Сегодня после мойки обнаружил, что в багажное отделение попадает вода. Кто-нибудь сталкивался? Видимо прокладка не выдерживает давления. A6C7 3.0 TFSI
  3. Netspirit
    Netspirit Участник форума
    23 ноя 2011
    101
    A6/C7 3.0TFSI
    И не должна. Дождей в столько атмосфер не бывает. Если бывает и вы попали под него, немного воды в багажнике - это последнее за что надо беспокоиться. Руки мойщикам оторвите.
  4. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    И все остальное.
  5. A6C7
    A6C7 Новичок
    1 мар 2012
    42
    A6 C7 3.0 TFSI
    Мойщики непричем. Наблюдал лично за всем процессом, т.к. потом наносили полироль.
  6. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    После моек багажник сухой. Вода может попадать когда керхер подносят ближе 50 см. к уплотнителям.
  7. S_800
    S_800 Участник форума
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    когда сбивают грязь, сопло ближе 50-ти см, а когда смывают моющий раствор примерно 50 см и получается, НО, ни в одной машине не видел чтобы вода, после любой мойки, попадала в багажник через уплотнитель.
    Очень похоже на заводской косяк
  8. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    Кстати, господа, кто там с трещинами в нижнем углу? Кому какой ответ от АГ пришел???
    (седня сам тоже сгонял, зафотали, ждем 1-2 недели сказали)
  9. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    #369 vl777, 2 мар 2012
    Вчера тоже увидел трещину стекла в нижнем углу. К дилеру обращаться? Вам что ответили? Правда у меня с пассажирской стороны и никаких следов удара тоже нет.
  10. Den13
    Den13 Новичок
    5 янв 2012
    24
    А6/C7 2.0tfsi 11г.
    Лобовое треснуло на машине товарища.
    События у него развивались следующим образом.
    Поехал к ближайшему дилеру (Ауди Юг), трещину сфотографировали, сказали что отправят фото в Ауди.
    Через 2-3 дня позвонили, сказали что пришел отказ.
    Товарищ сфотографировал трещину сам и отправил фото в Ауди, через своего друга, имеющего отношение к VAG.
    После этого выяснилось, что Ауди своего вердикта еще не выносила!!!
    Дальше просто.))) через неделю позвонили из Ауди Юг и пригласили на замену.
    Вот так, совок в чистом виде!((
  11. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Я так понимаю, что к дилеру ехать бесполезно, а нужно писать непосредственно в AUDI.
  12. Farhat
    Farhat Новичок
    28 фев 2012
    12
    A6/C7 3.0TFSI
    а если писать непосредственно в Ауди , то кому? дайте координаты... У меня проблем нет, но на всякий случай хочется иметь контакт.
  13. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Опять красная шестеренка выскочила.снял на видео.поеду к диллеру с докозухой
  14. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Одно точно можно сказать про наши машины- со скуки с ними не помрешь, всегда есть чем заняться))))
  15. Den13
    Den13 Новичок
    5 янв 2012
    24
    А6/C7 2.0tfsi 11г.
    Ехать надо, именно к дилеру.
    А если откажут, звонить или писать в Ауди.
    Похоже что трещина в лобовом становиться системной проблемой.(
  16. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Ура!!!
    Я наконец то решил свою проблему с помехами на радио. Оказывается я не один, от этого страдал. На форуме было пару людей, у которых вроде бы тоже были незначительные помехи. Но на Ауди Север мне сказали, что у них уже чинили одну.
    Итак после записи на Ауди Север, и диагностике через две недели приговорили модуль управления топливным насосом. На следующий день деталь уже была в салоне и сегодня заменили. Работа около трех часов, нужно снимать правый задний подкрылок и опускать топливный бак, иначе к нему не подобраться.
    Заменили и о чудо, с заведенным двигателем, помех нет.
    И еще странно получается, что мало людей у которых есть помехи на радио. С дизельными двигателями понятно. А вот с бензиновыми совсем не понятно. Данная проблема насколько я понял должна возникать у авто со старым модулем (номер 4G0 906 093 D выпускался в период с14.03.2011 по 14.11.2011) а затем замена на 4G0 906 093 F. Причем как я понимаю от двигателя не зависит, потому как по ЕТКЕ он один. Либо же была просто бракованная партия этих модулей и мне просто не повезло.
  17. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Если так дело дальше пойдет, то благодаря форуму, мы сами будем приходить к диллеру, озвучивать проблему и объяснять как её решить:umnik::umnik:
  18. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Так часто и бывает.
    На то он и форум.:hi::hi::hi:
  19. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    Как в этот раз дело было? Отпишись по результатам плиз.
    Был сегодня у дилера по вопросу недавнего глюка с шестеренкой. Ошибок в памяти не найдено. По словам мастера - спорадическая хрень, как и писал fed-ol))
    Вот так вот, ребята. Прямо мистика какая-то. Хоть в "битву экстрасенсов" обращайся за помощью :laugh:
  20. alcohollica
    alcohollica Новичок
    29 дек 2011
    11
    A6C7 2.0T 11г.
    Добавлю свои пять копеек к неисправностям в А6.
    1. Не работает почему-то память у электро сиденья, хотя в комплектации вроде должно быть. надо будет к дилеру съездить.
    2. Выскочила сегодня ошибка "система Stop-Start отключена. Системная ошибка" - что было? не понятно. Когда заводился в следующий раз, ошибок не возникало.
    А вообще, машина супер.
