Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Beautiful
    Beautiful Живу я здесь
    6 фев 2014
    1.870
    черный
    И вообще самые наглые, это Ивановские водители.
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Давай с ПМС в другую ветку.
    Это флуд.
  3. АндрейАдо
    АндрейАдо Новичок
    6 сен 2013
    18
    А6/С7 3,0 TFSI
    Ну пошли "флудить", и дорогам и водителям ивановским досталось, только по невест еще не вспомнили... у меня очень приличный стаж вождения , "накат" под миллион километров. Ауди далеко не первый автомобиль, и я написал как есть. Это не нормально для авто за 3 "ляма". Причем "качество" распространяется на все автомобили VAG. Проблемы с "коробками" "движками" и т.д., (пообщайтесь с "сервисменами" в живую) ... покупая автомобиль, по наивности думал, что меня это не затронет.
    Из не опубликованного)))) при -10 в потоке, высветился "перегрев измените скорость движения" (редакцию к счастью не запомнил, надпись высветилась один раз))) машина можно сказать: "Встала". Подполз к обочине, заглушил, завел - больше проблем не возникало, но "осадочек то остался". Задняя левая ручка двери - люфтит при открывании. Проколол заднее колесо до шиномотажа добирался - подкачивал раз пять. Низкое давление показало только первый раз и давление было уже 0,5, потом контролировал в зеркало (после первой "подкачки" установки повторил) "Сверчок" впереди у лобового стекла, не всегда и логику появления не нашел))) в моторном отсеке выскакивает уплотнитель (резинка между "пенопластинами") Хруст левого ШРУСа прогрессирует пыльник целый, в среду на ТО к ОД, думаю замена((((((((((( (это будет ПЯТЫЙ!!! по счету, его менял после пред идущего ТО, может ШРУСы в "расходники" записать и менять при каждой замене масла) Несколько раз не отпирался замок ремня безопасности - задний правый. Пару раз не видел ключ, приходилось шарить по карманам искать. При этом двери открывались, а при запуске авто его не видел. "А в остальном прекрасная маркиза....."
    СТРАННИК спасибо за поддержку.
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Погоди, ты так и не сказал с каким пробегом покупал машину? Как у всех 50-60 км или больше?
  5. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Чувствуется мега убитое авто! У меня пробег под 70к такого вообще не наблюдаю!, а только наслаждаюсь!!!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  6. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Вы машину новой брали?У меня это третья ауди и я доволен!!!
  7. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    про перегрев коробки-скоро замену платы попросит......была такая же история
  8. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    "... покупая автомобиль, по наивности думал, что меня это не затронет."
    -Откуда наивность при "накате в миллион километров"?:confused:
  9. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.581
    Поддержка Странника конечно важна, спору нет. Но Вы сами подумайте ( при Вашем то миллионном пробеге ) как можно убить ДВА ШРУСа, ну и всё остальное при пробеге 36 000? Это можно сделать только специально. И не надо грешить на качество сборки. Да ШРУСЫ, а тем более пыльники не убьются на хорошей дороге или убьются но не скоро. Я сам езжу частенько по городам и весям нашей родины и в вашем Иваново был не раз. Так что девушка Вам правильно написала, аккуратней ездите в Иваново и пыльники будут целы.
  10. АндрейАдо
    АндрейАдо Новичок
    6 сен 2013
    18
    А6/С7 3,0 TFSI
    Всем доброго времени суток, приношу извинения, если кого задел за "живое". Надеюсь на взаимопонимание ("захлеснули эмоции"), мне так же как и всем присутствующим в клубе ОЧЕНЬ близки AUDI (у сына А4 Quattro, супруге примеряли Q7(все авто у нее с клиренсом повыше) приобретение немного отложили - сезон строительства). Пишу из сервиса ОД АЦ Ярославль. ШРУС замена. Заказал новый, у ОД. По замене пред идущих (Третьего и четвертого(не запутаться бы)))) - неправильно произведен заказ (в номере разница в последнюю букву, по VINу оба "подходят") заказывал не через официалов ввиду отсутствия таковых в Иваново, а через EXIST (стоимость одинаковая - пишу для тех, кто захочет написать про жлобство). Как прояснилось практически ни у кого (кроме ОД) нет "правильных "(точных) баз по авто VAG, После начала производства автомобилей в Калуге, базы и их обслуживание очень подорожали... Постараюсь не оставить это и предъявить претензии как сервисменам так магазину з/ч. ОД обещал составить АКТ.
    По остальному замена жгута проводов от КПП (какой пока не напишу - диагностируют, меняют). Замена стоек стабилизатора (это нормально, правда на многих пред шествующих авто 100 000 " выхаживали"). И не надо рассказывать про аккуратность вождения, или "парктроник" тоже из за плохих дорог (или в России есть другие?) перестал работать, а замок лючка бензобака, а жгут проводов КПП, ручка задней двери... Можно и подшипник реабилитировать, но треснутая внутренняя обойма с вылетевшим куском это как? Как объяснить лопнувшие пыльники ШРУСов и рычага в конце концов. Согласен может и мелочи (кроме подшипника, и пыльников), но от премиума и ожидаешь, не как от ширпотреба... и пока ни авто, ни марку менять не буду ... ну очень нравиться))).
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Пробег указывайте! А то только одни эмоции:):hi:
  12. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    300 тыс небось :)
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Неоднократно просили указывать пробеги! Конечно если пыльник порвался на первых тыс., то это не нормально, а если там примерно на 25000 и выше то может и нормально. Любая уважаемая фирма даёт 3% на брак.
    У нас зимой дороги стали таким гуном поливать, что подошвы ботинок один сезон не выдерживают, а пыльники на ШРУСе чем лучше? У собак подушечки на лапах лопаются от прогулок по реагентам!
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.581
    Так он написал всё.
    Пробег 36000. Менял оба наружних ШРУСа - лопнули пыльники примерно на 14000 и 23000. Если правый уже захрустел (просмотрел "чехол"), то левый при неповрежденном пыльнике!!! начал как будто "прикусывать", даже руль дергался, если отпустить. ОД нашел "некритичную, начальную трещину на пыльнике" и рекомендовал замену пыльника(слова ОД) - итог поменял в сборе . Заменил передние подшипники ("сервисмены" приговорили левый, вроде правый шумит, но не сильно - решил поменять оба) у одного лопнула внутренняя дорожка!!!! Так что шумел УУУУУ.... . Заменил верхний передний рычаг - лопнул пыльник шарнира - даже заскрипел. Не работает задний левый парктроник - соответственно весь "парковщик" и камера -надеюсь на отсутствие контакта - вначале то, работал то нет (ОД -менять). На 20000 менял замок на Лючке бензобака (Замок, арматуру лючка). Замок вскрыл (пытливый разум не позволил сидеть сложа руки)))) весь ржавый - внутрь попадает влага и никаких "дренажных отверстий" нет... И все за свой счет, все оригинал... Опять хруст с левой стороны (((( Живу в Иваново ближайший ОД - Ярославль АЦ...т Все чаще мысль - "Не ту машину взял", а жаль задумана отлично. а исполнение как Китай 90-х
  15. АндрейАдо
    АндрейАдо Новичок
    6 сен 2013
    18
    А6/С7 3,0 TFSI
    #3795 АндрейАдо, 23 апр 2014
    Первый раз в переписку влез, сижу в сервисе у ОД. Вы кроме первых сточек что то еще видите? 36000 (на сегодня 37000)
    Иногда у меня (да и не только у меня, а при общении в живую с людьми) создается впечатление, что чем "премиальнее" авто на форуме, тем больше в нем посетителей владеющих только компьютерной мышью. В доказательство зайдите на любой сайт по продаже автомобилей, где есть количество просмотров. Чем дороже и ограниченнее в серии машина, тем количество просмотров быстрее стремится к бесконечности))))))
    P.S.На мерседесе С и GLK на 65 и 70 т.к. меняли передние подшипники, на БМВ (у приятеля) тоже "косяков хватает", так что качество у "немецкой троики" на "троечку"))))
    Ну рациональное зерно появляться стало, видимо я в 3% зоне)))).. а то дороги...Иваново, ездить надо уметь..., вот у меня..., миллион...
    ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕМ ФЛУДИТЬЬЬЬЬЬЬЬ
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Так он написал всё.
    Аааааа......, простите. Старый ужо, слепой!:) Нашёл предыдущие посты. Не нормально, сочувствую!:( Может брак, а может как я раньше писал , причина в гуне на дорогах зимой.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.581
    Я сам менял термостат в 25 000, но у Вас уж очень много поломок, чтобы списать их на брак.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Андрей, не расстраивайтесь! Всё это мелочи жизни! Главное в нашей жизни это здоровье!
    А по поводу машин - я слышал, что как-то давно было собрание представителей автопрома, где они порешили делать машины не более, чем на 5 лет. У меня у папы лет 10 назад была Вольво S80, так как только прошла гарантия понеслось, то одно реле сгорит, то лампочки, то рычаги на замену, а пробег был тыс. 40 на тот момент. И опыт вождения моего папы сравним с Вашим, может даже поболее, стаж с 1965 и 30 лет в Московском такси. Поэтому проблема не в стиле вождения, хотя от него тоже многое зависит, а я думаю в качестве материала и в природных условиях и в материалах с помощью которых борются с природными катаклизмами.:hi:
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.581
    Да как тут не расстраиваться, если большую часть времени приходится находится в сервисе.
  20. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Тут не понятная ситуация с этими поломками.
    Из моего опыта:
    2002-2005
    Фольксваген пассат, немецкой сборки, в хорошей компл.
    достал ломаться-сгорели 4 катушки, крякнула турбина, расходомер воздуха, рычаг, подвески и всё это в пределах гарантии. Пробег где-то 25-30 тыс. в год.
    2007-2010
    Бмв 325 xi
    Немецкая сборка.
    За три года по гарантии ремонтировали форсунки фар, и то грешу что разморозились из за плохой омывайки.
    Друг купил праду с нуля-устал менять резинки в подвеске!
    Эт какая то лотерея получается!
