Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    А чио еще кроме сигналки делал и в таганке? Таганцы известные рккокрюкожопы, а попросту ублюдки. Может мужики по незнанию чего еще свернули.
    А по поводу датчиков, по идее ое один т.к. все в тандеме работает.
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.653
    Может и разные, потому что бывает, если свет стоит не на "АВТО", а просто выключен, то приборка всё равно загорается.
  3. criador
    criador Участник форума
    12 фев 2014
    210
    А6 2.0TFSI 14г -> A4B9 2.0TFSI 15г.в.
    Машиной владею третью неделю, пока только проблема с ММИ была - по этому поводу на день у них оставлял. Больше не отдавал им ни разу. Первый осмотр делали под моим чутким присмотром и ничего не разбирали - просто через VAG-COM опросили блоки.
    Мдяя... боюсь теперь отдавать им машину на замену блока - на следующей недели должен прийти :(
  4. criador
    12 фев 2014
    210
    Сигналку делал НЕ в Таганке. Угона.нет - я там не первый раз ставлю и коллеги/знакомый там ставят - все было ok всегда.
  5. criador
    12 фев 2014
    210
    Значит моя догадка скорее всего верная - свернули мне датчик света :(
    Не знаю, что теперь делать... везти на Таганку - скажут, что это не они... и ведь я не докажу обратного!
    Самому не хотелось бы лезть туда, машине еще и месяца нету - девственница. Да и руки у меня под другое заточены, хоть и растут из плеч.
  6. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    Наконец-то решил проблему со своими стуками в подвеске.
    Итак, исходная проблема - стук при проезде мелких неровностей типа брусчатки.
    Что было сделано:
    - замена сайлент-блоков нижних кривых подруливающих рычагов на сайлент-блоки от А8 - не помогло
    - замена этих же рычагов в сборе на новые (по рекомендации горе-мастеров из Ауди Север) - не помогло
    - замена стоек и втулок стабилизатора - не помогло
    После последнего действа в сервисе на Максимова мастер-приемщик принял волевое решение диагностировать переднюю подвеску (конкретно - левую сторону) методом полной разборки.
    Итог - верхний левый задний рычаг - в хлам. Пыльник разорван, шаровая болтается, как колокольчик.
    Заменили рычаг и, о,чудо!!! воцарилась тишина и покой. Второй день езжу, кайфую... У меня снова машина-мечта, а не гремящее ведро с болтами. :)
  7. Jack-Ekb
    Jack-Ekb Новичок
    7 апр 2011
    3
    A6/C7
    Многовато...
  8. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Скажите, я один такой или у кого еще из кондея воняет тухлыми тряпками? Машине ровно год, и 43000 пробега. Салонный фильтр за этот период менял раза три точно. Это первый новый авто у меня с которым такая проблема. Есть машина семилетняя и таких проблем нет. До этого все новые авто ходили по два - три года до продажи без аццких зловоний.
  9. criador
    12 фев 2014
    210
    Прочищали систему кондиционирования? Профилактику сами делали?
    Я не предыдущей машине каждую весну делал профилактику - покупал в магазине средство специальное для прочистки кондюков в авто и 10-15 мину и все готово.
    После зимы было один раз не приятный запах - но после такой прочистки все прошло.
  10. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    У меня на Бэхе такое было, только не всегда, а периодически
  11. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ладно, ладно, перегнул палку - действительно не всегда. Смущает то, что машине год всего. На мерсе не было такого. Профилактику не делал, перед ТО и сменой фильтра сделаю, еще сам залезу на дренаж посмотрю, может почистить надо. К дилеру с этим вопросом не поеду. Денег возьмут много, толку будет мало.
  12. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Бактерии, лечится легко, в салоне устанавливается и запускается балончик антибактериальный, полчаса кондиционер работает на полную в закрытой машине. Запах исчезает.
  13. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Знаю, продаются такие в метро по 400 руб с копейками за штуку. Я просто удивлен, что на годовалой машине нужно уже. Ранее ведь ничего подобного не было.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Может машина в гараже стояла, крысы под капотом лазили, одна и сдохла)))
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.653
    Вопрос к знатокам. На новой машине правое зеркало при включении задней передачи не показывает бордюр, не поворачивается. Надо отдельно как-то програмировать? На старой всё было. А здесь нет, хотя заказывал всё тоже самое.
  16. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Надо один раз настроить под себя, дальше все будет ок! Включите R, проверьте, чтобы регулятор зеркал был установлен на правом, и настраивайте.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.653
    Да вроде так и делал, тем более не первая такая машина, но что-то не поворачивается. Ладно, не горит пока, а за ответ спасибо. То есть кроме регулировки ничего не должно клинить?
  18. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Я так и делал. Заднюю вкл , переключатель на двери на правое зеркало и опустил его что б бордюр видеть и все
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.653
    А как-то закреплять разве не надо?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Не надо, сама запомнит.
    Граф, хватит в бане сидеть, а то я в воскресенье у Кости был, а как с Вами связатся даже не знал. Может Ваш тел. мне в личку. Мой тел. есть в профиле.
    В следующий раз будете на Семёновской, милости прошу в гости.
