Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Смотря как ездить!
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #4022 Странник., 25 май 2014
    Многовато..
    На старых движках меняли кольца и еще чтото, на новых не знаю.
    Ты сначала сам поезди и посмотри как угорает масло.
    Опять же смотря какое там масло
    Посмотри нет ли лишнего под крышкой залива масла
    Может еще ничего не произойдет
  3. petrosjn
    petrosjn Новичок
    13 авг 2013
    61
    A6 C7 2.0 2013
    проехал 11800 км. и только на 1/3 деления уменьшилось.
  4. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Да и мне на время ремонта подменный ам сделали, правда по моей настоятельной просьбе. Лучше, конечно, кроме как на ТО и приобретение нового ам, дилеров не посещать. А так, думаю, многое от приемщика зависит, у всех недочеты есть.
  5. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Сегодня кстати парктроник вел себя нормально, напрягает что в пятницу был глюк, если что, предъявить плавающий дефект - сложнее всего.
  6. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    У меня такая же машина, долил за 15000 0.5 л.
    Не убивайся раньше времени сам поезди, посмотри.
    А какой пробег-то?
  7. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    И вот еще информация для размышления.
    У меня есть очень веские основания говорить, что при ТО на Севере не заливают новое масло.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    Именно в этот двигатель долил 700 г за 7500 км.
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я за зиму вообще не доливал, тк не гонял, а сейчас за 10к подлил грамм 500-600, но это при езде в режиме механика, ясен пень если газ в пол+ турбина, оно будет подьедаться, масло мотюль
  10. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Давайте поподробнее, можно в личку, дабы в теме не офтопить. Кто вам такое сказал? Я делал два ТО, ничего не замечал. Да и какой им смысл?
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я когда в коробке масло менял, настоял в присутствии, выдали стульчик и сидел смотрел. Ацс
  12. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Я два ТО делал, тоже наблюдал. Долго сидели, ждали пока масло поменяют? Больше всего добивает, что все медленно у них, я даже финальной мойки после ТО не дожидаюсь у них, самому быстрее и проще, да и качественнее.
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Долго, ждали пока тачка остынет, потом долго сливали и долго заливали. ДОЛГО-все! , ну ничего не поделаешь, надо!
  14. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А какая температура должна быть при сливе по рекомендациям производителя? Или это инициатива ОД? Тоже, думаю, на смену масла в коробке попрошусь в ремзону.
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Пфф...
    За 53'000 ни капли.
  16. katran-A6
    katran-A6 Завсегдатай
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    14500 за прошлый год. Делал диагностику в автоцентре Ауди - мастер сказал, что всё идеально и масложор возможен, но я подумал, что многовато (у меня на предыдущей А6 2.4 шесть горшков, меньше хавал...).
    Ладно спасибо за советы, поезжу посмотрю, потом отпишусь...
  17. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Тем временем, мы чемпионы!!! Всех поздравляю!!!
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.764
    У меня на рестайлинге А6С6 Q мотор был 2.8, проехал 75000 км тоже ни капли от замены до замены.
    Я думаю, что каждый движок индивидуален.
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Пфф..
    Боится.
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да лан, я ж добрый ;)
    Хоть и бедный...
