Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Походу попал на замену трапеции стеклоочистителей. Появился неприятный звук при работе стеклоочистителей. При проверке обнаружил, что палец со шлицами, к которому крепится поводок стеклоочистителя, со стороны пассажира двигается вверх-вниз. Может кто сталкивался или кто нибудь может проверить на своем авто, есть такое или нет.
  2. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    У меня в накат гудит от 75 км\ч и до 50 км\ч началось при пробеге 500км сейчас 3500. Достал звук как на тролейбусе.
  3. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Появился люфт в трапеции и она не разборная, еще и вместе с моторчиком. Стоимость у оф. дилера 22 000, в интернет магазине 15 000.
    Дилер вроде пообещал куланц на запчасти, оплатить только работу. Кстати на Q7 это болезнь, думаю на А6 тоже, тока походу я опять первый.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А сколько лет/месяцев машине и каков пробег?
  6. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Машина 2011 года, пробег 45 000, тока прошел ТО 3.
  7. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Надо было при пробеге 500 вернуть авто дилеру как брак.
  8. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    Был гул не значительный думал может так и есть. Сегодня от дилера приехал КПП под замену. Через 2-3 недели из германии прийдет. Буду ждать,а че еще делать машинка нравиться.
  9. Ssauk
    Ssauk Новичок
    28 май 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI
    Владимир а какой автомобиль? (двигатель, трансмиссия, кузов)
  10. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    Добрый день.У меня такая проблема.Есть ауди а 4,без гарантии делал коробку мультитроник(вариатор).Сейчас думаю её сменить(машину) на а6с7.Хочу купить 2012 г б.у.Скажите там на столько же всё плохо с коробками как и на 4ке?Стоит выбор между А6 с7,последней Бмв 5кой и С200 2013 г.Очень часто коробка летит? И какова цена на ремонт?машина уже будет не на гарантии..за ремонт отдавал вроде 84 тыс.
  11. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Проблемы с S tronic существуют, в основном меняют платы мехатроника или сам мехатроник. В основном решают проблему кулансом на запчасти (идет поддержка до 5 лет, с условием, что авто обслуживалось у дилера) и оплатой только работы. По вариаторам вроде проблем меньше, были жалобы на толчки и то единичные.
  12. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    A6 МУЛЬТ
  13. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    betina
    Сейчас задам совсем глупый вопрос.Я даже коробки сам разбирал и т.д. но,вопрос задам.Как отличить S tronik от мульти?У меня на коробке нет спорт режима,есть только режимы комфорта.Я так понимаю это вариатор.А друга на А6 есть спорт режим но машина 2005 г ,там наверно s tronik?
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это может быть и tiptronic (т.е. классический автомат)
    Смотрите спецификацию...
  15. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Привод какой? На полном - s или tip (от года и авто зависит),
    На переднем - может быть мульт.
    Ну и разгон как происходит? Тахометр зависает на определенных оборотах(или плавно их набирает) а разгон идет(мульт), или стрелка все время скачет вверх-вниз? (s или tip)
  16. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    #4136 Вадя87, 27 июн 2014
    Вот смотрите.Можно как нибудь понять по внешнему виду,какая коробка стоит у машин на продаже.Например вот у этих.
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/62938041-f19ea.html
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60998486-5188.html
    Susic,ну вот у меня 4 ка сейчас.2008 г передний Tfsi 1.8 т.Спорт режима нет.Только есть режимы комфорта где есть динамика.У меня скорей всего мульти?Стрелка не скачет вообще.Максимум крутил на 230 до 4000 тыс оборотов...
    Понаделали коробок *( фиг разберёшься :)
  17. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    #4137 Sergio1, 27 июн 2014
    s-tronic при движении на приборке выдаёт 7 передач, тип 2005 -6 а на приборке-режимы D, S, N, R,
  18. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Обе машины однозначно мульт!
  19. Susic
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Если мы говорим про А6 7С, то:
    Передний привод (2.0Т или 2.8) - мульт
    Полный (3.0Т, 3.0Д, 2.8) - СиТроник
  20. Вадя87
    Вадя87 Новичок
    5 сен 2013
    7
    А4/B8 1.8T 08г
    Sergio1.У меня выдаёт 8 в ручном режиме ) Спасибо за ответ)
    Susic,тогда всё ясно..я расматриваю двигатель только 2 литра.Последний и главный вопрос.Я больше всего переживаю за коробку,так как нарывался уже.Говорят у Ауди на мульте 5 лет гарантии.Т.е если я возьму 2011г-2012.Даже если с коробкой что то случится, я могу максимум влететь на 30 т.р за работу?Или я не правильно понял..?
