Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Гарантия - 2 года. Далее куланц - а с ним как повезет... т.е. если авто обслуживалось только у дилера и после гарантии, то может быть коробку и отремонтируют. Но это не обязанность, а право ВАГа
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ну не совсем так, у меня только два то у од, куланц работает!
  3. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Как уже ответили, нет у аudi гарантии 5 лет. Но по куланцу вроде не было еще отказов ни кому, по крайней мере на форумах об этом не писали. А так меняли на сколько я помню подшибники ступиц, ремонтировали коробки, а мне вроде согласовали замену трапеции стеклоочистителей. Поэтому думаю с куланцом вопросов быть не должно, конечно желательно чтобы ТО были у дилера. Хотя мой товарищь на Q5 одно ТО делал не у дилера, но все равно согласовали замену сцепления и мехатроника.
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    У меня когда включаешь заднюю скорость и начинаешь движение задним ходом,слышен щелчок(железный). Что это может быть? Как согласовать работы по куланцу?
  5. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А мне говорили про ограничения по куланцу то ли 100, то ли 150 тыс км. Мало что то, я за год без малого 50 намотал. К концу гарантии все 100 будет. И это не в такси
  6. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Только диагностика у дилера. И потом согласовывать.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.653
    Прислушайтесь к тормозам. Может и не стоит ехать к дилеру.
  8. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Вованыч привет.есть чел на форуме.по мультикам.был контакт,но тел поменял и все контакты потерялись.Дима зовут его.кстати твоего тоже нет номера(
  9. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Привет Ага:hi:, думаю дело не в вариаторе,а в ходовой. Тел мой в личке.
  10. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Понял. Спасибо.
  11. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    s троник это аналог dsg c двойным сцеплением.
    мультитроник это немецкий вариатор с измененой конструкцией ремня где передач множество но они виртуальные и есть програмированные например при режиме драйв их 6. вариатор в япах cvt.
  12. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Двигатель а6 с7, 3.0 tfsi, с-троник, 2011 год, пробег 67.000, на то-60 меняли масло без фильтра. Утром выехал на МКАД, нажал на педальку, сзади белый дым, остановился, колеса в масле, днище в масле, лужа масла под авто. Никаких ударов не было, бортовой комп не ругался. Отвез на Таганку. При сдаче машины, сказали мол первый случай. Я спросил про фильтр, почему не меняли на то. Мастер ответил, что коробка без фильтра))) Вечером сообщили диагноз, тот же мастер приемщик, "сдвинулась коробка", "возможно лопнул фильтр" (правда утром его не было на моей коробке), скорее всего "был мягкий удар", намекая на механическое повреждение. Ценник 132 000 и все за ваш счет. У какого какие мысли, были ли подобные случаи? До субботы взял паузу. Заранее благодарен за советы и предложения.
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Там 200% есть аж два фильтра!!!, но без разборки меняется только один, если бы не настоял тоже бы не поменяли, утверждали что его нет! А что куланц? И вообще не понятно что в итоге случилось
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    За какую услугу 132000?
  15. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    При то меняли только масло, тогда же и сказали, что замена фильтра не входит в регламент. В итоге диагноз расплывчатый, мастер плывет, хотя на его столе отметки - лучший мастер-приемщик 2012 и 2013 года. С его слов: сдвинулась коробка, лопнул фильтр в 2-х местах, скорее всего был механический удар. Ну конечно эти слова полный бред!
  16. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Пока сказать точно ничего не могут, предварительно эти деньги за работу по снятию и установки коробки, ее состыковке, да и еще хер знает за что)) вообщем уровень приемщика мне был понятен когда он утром сказал, что фильтра в коробке нет
  17. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Надо в другое место ехать!!! Про фильтр проходил, они мне чуть ли не доказали что его нет, хотя он был у меня в руках, точнее два. В итоге один все-таки поменяли, меняется элементарно, типа как на двигателе, я смотрел. Пиши в личку, попробую помочь тебе
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    58к примерно стоит снять и установить новый коробас!
  19. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Про куланц молчат, с их стороны же был проброс про "мЯгкий удар". Это от которого наверно лопнул фильтр))
  20. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Соклубники, посмотрите к сервисной книге, замена фильтра коробки на 60.000 входит в регламент? Свою книжку оставил у дилера. Заранее благодарен.
