Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Подскажите по парктронику:
    Ситуация такая: на днях помыл машину, поехал все работало , позже включаю заднюю он просто долго пишит и затихает , кнопка мигает, на экране ничего не происходит, например если экран закрыт, то он не открывается как раньше, если открыт, то по прежнему там название песен, на сл утро все само сабой прошло, а сегодня опять таже песня и не проходит . Куда смотреть??? Что делать???
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Была такая проблема,только я не досчитался двух парктроников в решетке)))(украли недавно). Заехай к любым электрикам,они скажут какой парктроник глючит. У меня на 4F постоянно такая проблема была,говорили что провод сгнил. Проверять меня учили так: под носишь палец к датчику и он должен как бы немного щёлкать. Думаю что то с соеденением( например попала вода на провод),парктронику ещё рано умирать.
  5. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Спасибо! Как раз только прочитал про это , пойду пробывать!
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Починил . С начала нашел неисправный датчик, затем попробовал поменять местами, датчик рабочий. Затем нашел место соединения всех датчиков, оно почему то болталось вместе с пистоном, продул, попшикал вдешкой, сначала оно заработало, но на экран не выводилось, через пару минут все заработало.
    Вывод, тк бампер собирали при мне, на криворуких мастеров не валю, видимо на какой-то колдобине вывалилось место соединения из места крепления, в результате чего попала вода. Завтра сделаю по человечески , а то у подъезда на коленках не оч удобно.
  7. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Ну и хорошо. А я жду пока страховая одобрит парктроники)))
  8. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    А что случилось?
  9. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    На наших С7 тырят парктроники которые стоят в передней решетке,так что советую их приклееть. Снимаются очень легко. Мой не единственный случай. Это из серии,фары с каенов,коробки с газелей)))) Вот столкнулся с такой хренью.
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Сочувствую, снимается в 5 сек, согласен, сам не зная как сейчас 2 снял
  11. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    В районе задней полки чё то брякает(уже года два с половиной),у кого нибудь есть такая байда?
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Посмотри плафон стоп сигнала, у меня от саба он чуть не выскочил и брякал ужасно , про клеили его и все ок
  13. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4173 vovan 77, 3 июл 2014
    Ооо т спасибо,до него я ещё не добирался. Может и вправду он мозги парит. А то всё излазил как мышь,и ни чего не понял(от куда звук),думал под полкой чё то попало. В связи с моими не кудышными нервами,ездить на ней не в кайф с таким бряканьем. Была на форуме такая проблема на а7,он сказал что после замены стекла всё пропало(по всей видимости это был фонарь стоп)
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ты его отщелкни совсем и покатайся, потом расскажешь!
  15. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Володь привет.фото салона ждем:hi:
  16. Ultradron
    Ultradron Участник форума
    8 мар 2012
    314
    Как убрать шильдик Quattro с решетки? Он снимается?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Да! Ничего сложного! Главное не бояться!
  18. А6077
    А6077 Новичок
    22 апр 2010
    30
    A6/C7 3.0 TFSI
    Цепь двс 300 л. с.
    Стал поклонником данной темы ещё в начале её образования, читал периодически, надеялся писать самому не прийдётся, но к сожалению... При запуске двигателя появился звук дребезжащий как будто цепь болтается и звенит. Звук кратковременный и как правило на холодную. Что за хрень, кто нибудь встречался с такой проблемой? Пробег 50000 км. Если это цепь, то п...ц, ведь при замене цепи я так понимаю двс надо снимать. Да и для такого пробега проблемы с цепью, из ряда вон... Облазил все форумы, инфы ноль. Если было у кого что то подобное, посоветуйте что делать. Заранее спасибо
  19. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Так у всех не парься, да и вообще на многих авто замечал, там по ходу натяжитель стоит. Дизель?
  20. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Такой звук? http://www.youtube.com/watch?v=hK7tXRKxrJY
