Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Ребят, когда выворачиваю руль и колеса в левую сторону и даю побольше газу, при движении появляется какой-то приглушенный звук "вум"-"вум"-"вум")), изначально похоже на трение резины обо что-то. Но посмотрели по ходовой ничего не трется и звук именно в салоне, снаружи не слышно. Причем ярко выраженный звук именно при левом повороте. Что это может быть гидроусилитель? Пробег авто чуть больше 3 тыс.км и звук наблюдался и при тысяче. Вот, думаю, гнать ли к дилеру (все равно ведь не найдут ничего, только платить за бесполезную диагностику)? Может у кого-то было что-нибудь подобное? :shock: :shuffle:
  2. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Похожее есть на роудах, но в обе стороны. Говорят про особенности ходовой, рулевого, развала и схождения. Пс. На а6 гура нет, там электроусилитель. Но я бы к дилеру загнал, пусть смотрят. Сравните у дилера с другим похожим новым авто.
  3. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Было похожее и тоже при повороте налево на новой авто, сейчас не замечаю уже. Водитель слева, нагрузка на колесо больше... Возможно резина притералась и т.д.
  4. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Пробег 115 км - такой же гул. Слышен только при движении накатом с 50 км/ч до 30 км/ч. не очень громко, но если прислушиваться, то начинает напрягать. Тоже никто нигде ничего не нашёл - всё хорошо, говорят.
  5. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Всем большое спасибо за ответы! Ну ладно, хоть я не один такой. :) В таком случае не поеду тратить время и дарить дилеру деньги, докатаюсь до первого ТО, а там уже пусть смотрят.
    А вообще интересно, если на практически новом гарантийном авто выявляется что-то, что должны делать по гарантии, всевозможные диагностики у дилера все равно оплачивает владелец авто?
  6. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Если дефект подтверждается, клиент не оплачивает диагностику.
  7. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Друзья, всем привет!
    Недавно стал замечать что при запуске двигателя, после продолжительной стоянки, из труб идет густой сизый дым. Через несколько секунд все стабилизируется. Раньше такого не наблюдал. Машине 2,5 года, дизель, все заправки на bp. Может быть пора менять катал. фильтр? Кто сталкивался? На какую сумму ориентироваться?
  8. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Пробег?
  9. Losuta
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ответил в другой теме
  11. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    Масло не меняли недавно?
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Фильтр в коробке поменяли?, фильт топливный?
  13. Losuta
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Масло и фильтры меняли в конце мая на то-60.
    По заказ-наряду все поменяно, но в ремзоне лично не присутствовал, мож и не меняли ничего по факту. Это ж ОД((
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Да сильно, я за 25 в бош сервисе сделал и замена масла в коробасе в Ацс + еще и дворники в эти деньги!, то вся цена за все и запчасти и работа итд!
  15. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Почему дымит не знаю !, завтра у себя гляну ! Только на холодную?
  16. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    У меня подозрение есть, что масло залили больше нормы. Вот и дымит при старте на холодную... =)
  17. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Может не сизым дымом, а безцветным? Если безцветный, то это скорее всего конденсат. От сизого дыма-горелого масла идёт запах неприятный)
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ну скажем я когда на гонках стартую газ в пол, тоже дымит немного, но нормальным дизельным дымком так сказать
  19. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Сколько литров залили? Там по регламенту 8, а на деле 6,1 кажется
  20. Losuta
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Нет, уровень в норме, я постоянно отслеживаю. По поводу сизого, не знаю как описать. Такой густой, светлый, чуть в синеву отдает и вонючий ))) один раз попробовал на лукойле заправиться так вообще черный пошел.
    Я слышал на лэндроверах дизельных при таких стмптомах рекомендуют чистку фосунок или что то в этом роде.
