Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    Это масло сгорает. А почему оно сгорает - другой вопрос. Как вариант - перелив при смене масла. Если показывает, уровень по верхней риске, то не факт, что нет перелива. Попробуйте слить немного, чтобы уровень половину показывал или чуть больше и посмотрите, будут ли повторяться симптомы.
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Поддерживаю
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Проще отсосать его будет, дабы на новую крышечку не попадать)
  4. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Я думаю правильно будет полностью его поменять.
  5. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    А смысл? Если в мае меняли.. пол-года даже ещё не прошло..
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Расскажешь потом, чем история закончилась!
    Я при таких работах всегда присутствую лично, что бы не гадать потом)
  7. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    #4307 VLADIMIR404, 14 авг 2014
    Нужно поднять авто,
  8. VLADIMIR404
    VLADIMIR404 Новичок
    25 июн 2014
    8
    А6
    Нужно поднять авто на подъемник отсоеденить датчики абс, взять статоскоп, разогнать авто и прослушать кпп и все будет ясно. У меня было от 65 до 50 в накат. Итог замена кпп при пробеге 500км. Удачи.
  9. Unicorne
    Unicorne Новичок
    7 окт 2013
    36
    А6С7 2.0 TFSI
    Блин.
    Около дома положили новый асфальт, по нему накатом как раз бесшумно получается ехать. Такая же история, от 65 до 50 накатом идет гул. Слабый, на не новом асфальте уже не слышен, но все же есть.
    Сразу вспомнил про этот пост. С одной стороны стремно, с другой никаких проблем не наблюдается. Ну погуживает немного и все. Хз чего с этим делать.
    :shock:
  10. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Давление какое и какие колёса?
  11. Unicorne
    Unicorne Новичок
    7 окт 2013
    36
    А6С7 2.0 TFSI
    На колеса думал, но как то откинул сразу эту идею.
    Почему тогда на скорости 40 и 70 уже не гудит?
    Колеса 17, давление не мерял. Хоть наверно стоило бы.
  12. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Добрый день.
    Прошу помочь: кондиционер не охлаждает воздух, помню здесь находили решение с помощью замены датчика.
    Вчера 2 часа перечитывал ветку, поиск не находит нужный пост.
    Может у кого сохранилась ссылка на тот датчик?
    Помогите, не хочется машину отдавать на растерзание официалам, думаю решу вопрос за деньги, зато быстро и при мне.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    А кондей заправлен?
  14. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Пробег 22900км, аварий не было, с чего бы хладагент будет убегать?
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Там есть датчик температуры хладагента - стоит по-моему в районе насоса кондиционера. Номер не помню. У меня из-за него кондиционер отказывал.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Да он такой текучий зараза! ))) Может после зимы где-то что-то раз'ело. Все бывает. Отверни колпачок с трубки, нажми чем -нибудь и глянь есть хладогент или нет. А там дальше будешь искать. Может и датчик какой.
  17. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    А вы не могли бы в статистике своих сообщений посмотреть, а то уже глаза болят...
  18. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Спасибо, попробую.
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Попробую поискать, но это на С6 было, могут быть недостоверные данные.
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Нашел. Пусть G395 проверят.
