Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Gusmatic
    Gusmatic Новичок
    16 июл 2014
    23
    A6 C7 2.0 TFSI
    У меня так же.
    Сейчас вдобавок к этому при повороте руля на 90 градусов (и влево и вправо) на месте или на малой скорости слышен скрип и легкие вибрации в руль. А при выворачивании руля до упора в любую сторону слышен резиновый хруст. Все это появилось одновременно. Может быть что-то с рулевой рейкой?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    помер вспомогательный насос ОЖ....гарантия
  3. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Какая связь между рулем и насосом ОЖ?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    это не ответ на прошлое сообщение. а просто очередной ништяк)
  5. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Привет всем.
    Починили кондиционер.
    Две детали: клапан и датчик.
    Сделали за 1 день в Ауди-Восток, по гарантии, денег не требовали.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Наши поздравления!
  7. Александр Е
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Благодарствую)))
  8. katran-A6
    katran-A6 Завсегдатай
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Загорелась лампочка (жёлтая) снижено давление в шинах и комп пишет, что надо проверить давление в шинах и скорректировать его с ММИ... Но у меня в авто нет датчиков проверки давления... Что за хрень? Давление в норме (2.5). Что делать??? :shock:
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Курите тему! Сейчас нет датчиков в колесах. Все давление в колесах отслеживается черех АБС. Проверьте давление и перезапустите мониторинг через ММАй. Вообще изначально должно показывать какое именно колесо подспустило. Точно не помню 0,2-0,5 атмосфкры достаточно, чтобы показывало. И не помешает почитать факинг мануал.(руководство по экспл., толстая книжечка в бардачке). Удачи.
  10. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Что бы показывало какое колесо нужно было заказывать с датчиками давления, а так и у меня только абс следит за колесами поэтому и пишет " проверьте давление во всех колесах и сохраните его в мми". В мануале это все описано, регистрирует падение давления на 0,5 атм.
  11. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А бывает, что просто глючит. Ауди далеко не первый авто с этим глюком.
  12. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    У меня без датчиков, но все равно, когда спускает, то пишет в каком колесе проверить давление.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    У меня нет датчиков, а какое колесо спустило - показывает!
    Если Вы все знаете и читали мануал, какого рожна спрашивать? Перезапустите ммай и смотрите, что будет. Еще раз загорится, бегите в шиномонтаж, а если нет, то и катайтесь дальше.
    А про датчики, еще раз, их сейчас нет! Хоть заказывай,хоть не заказывай!
  14. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Я не придумал. Мне менегер говорил про эту опцию ( датчики давления) когда тачку заказывал.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    А манагер не говорил, что Вы счастливчик! Что машина стоит Х денег, а так как Вы сотый покупатель, то Вам положена скидка 300 тыс. руб?
    Либо он проспал занятие на обучение! [emoji3]
  16. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Тоже пару раз срабатывала система слежения за давлением и оба раза падение составило 0,3 атм.
    На панели приборов у меня просто высвечивается желтый знак и надпись проверить давление во всех колесах, еще звучит звуковой сигнал.
    Всё работает через АБС и в мануале об этом написано.
    В общем штука-то полезная и реально работающая.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Курите прайс, мануалку и тему.
    TMPS отдельная опция. Показывает каждое колесо в отдельности.
    А в базе есть только АБС считывание. Которое впрочем привирает конечно )
  18. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    У меня работает через АБС, но кода реально спускало колесо, то писало проверьте правое переднее колесо.
    Когда просто глючило писало проверьте давление в шинах
  19. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    У меня тоже самое. Датчиков в колесах нет.
  20. absolutize
    absolutize Новичок
    10 мар 2014
    48
    A7 3.0 12г.
    Ребят, в один "прекрасный" момент вылезла ошибка с коробкой, что якобы сломана и движение не возможно. Перезапустил двигатель и ошибка пропала. Это что, первый звоночек уже?)
    а то гарантия то кончилась уже...
