Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Начало 90-х.
    Новый русский покупает Мерина. На следующий день возвращается в салон. "У меня кпп накрылась! " Поменяли по гарантии. Через день история повторилась. Опять замена по гарантии. После 3-его раза, в салоне попросили поприсутствовать менеджера во время езды. Новый русский согласился. И вот едут они на " D ", разгоняются до определенной скорости и новый русский говорит: " А теперь ракета! " и переключает рычаг в положение " R ". [emoji23]
    ШЮтка! Что-то вспомнилось.[emoji482]
  2. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Мы сами эту шутку вспоминали)))
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Ну надеюсь, что просто вспомнили и не стали пробовать! [emoji3]
    А то как с лампочкой, все знают, но многих тянет все таки засунуть ее в рот! А врачи потом мучаются! [emoji23]
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Думаю что коробки приходят не новыми,а с переборки.
  5. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Да вы что?первую поменяли как обкатку прошли.до этого не топили.после первой замены акпп,проехали 20000 тоже особо не топили.а я вот на С7 в хвост и в гриву.на 55000 поменял и 24000 уже проехал на этой.езжу постоянно в тапок))))
  6. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Для Andy
    Привет! Не давно заметил, что подсветка из ручек дверей работает только на водительской двери (стало раньше темнеть-осень!).
    Может ли это быть следствием не качественной установки доводчиков?
    Если вспомнишь, это твои комплекты мне устанавливали в Реутове и были с этим проблемы.
  7. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Из нутри? Если да,то отулючи блокировку задних дверей.
  8. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Да нет, наружное, которое чтоб в лужу не влезть.
  9. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Попробуй отключить блокировку. Если не поможет,тогда к электрикам.
  10. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    ОК, попробую, спс.
  11. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4511 vovan 77, 7 окт 2014
    Отпишишься по результатам. У меня была такая ситуация, не мог понять почему не подсвечивают ся ручки изнутри,потом отключил блокировку и они заработали.
  12. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Неудачные светодиоды. В одной ручке по гарантии заменил, сейчас не горит в водительской двери. Спросил сколько может стоить, ответ примерно 100 евро, забил на это дело.
  13. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    У меня проблем с ними не было. На форуме вроде ни кто не описывал данную проблему.
  14. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Кто-то тоже писал, что менял по гарантии.
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Понятно,но это всё равно редкая проблема.100 евро за диод,не хило так.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    все 4 поменял..многие это просто не замечают
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Вы бы не сказали, я бы и не подумал никогда, что у меня в ручках "фонарики" есть. А когда они загораются?
  18. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Это допфукция,не факт что у вас она есть.
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    У меня они есть, только я не видел когда они горят.
  20. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Странно, может у вас тот самый случай описаный выше. Горят когда темно. Они конкретно бросаются в глаза.
