Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Мысль достойна злодея!:thumbup:
  2. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Это бизнес - пакет, у меня есть. Просто как он работает мне не нравится. Ручки горят только когда свет стоит в авто и машина заглушена, на работающем двигателе они не горят и гаснут после закрытия машины через 30 секунд. Я бы хотел, чтобы было так: горят только ручки когда темно при открытии и закрытии дверей. А такого нет, вот я и отключили эту функцию. Я думал, что у автора так и было как я хотел, поэтому и спросил.
  3. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    новая проблема
    Блютуз не видит айфоню6!
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    На то он и Афоня:)
    Моё китайское чудо техники Флай, видит за километр!
  5. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Киноперлы. "Афоня" - "Гони рубль, родственник!": http://youtu.be/9VoD5GSBTj8
  6. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Пробовал, дело не в блокировке, скорее всего как говорит Энди, при установке доводчиков-перепутали полярность:hot:
    Я говорил о наружной подсветке.
  7. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Да да я уже это понял. Тогда вам к людям которые устанавливали доводчики.
  8. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    привет! при езде накатом со скоростью 40-80, когда плавно нажимаю на педаль газа , чувствуется легкая вибрация. машинка как бы вздрагивает. и когда стоишь на улице рядом с глушителем слышится легкий треск. Нормально ли это или я себе жути нагоняю ?:shock: Машина а6 2литра турбр 180л кпп вариатор 2014г. до этого ездил на а4 таких проблем не замечал
  9. gkreymer
    gkreymer Новичок
    2 авг 2014
    13
    А6/С7 2.8 Quattro
    Коллеги, приветствую! Скажите пожалуйста, решается ли в итоге проблема с шумом при движении с полностью вывернутыми колесами? И если да, то как? 2,8 fsi Quattro, 2014. Пробег почти 4000. Реально утомила эта тема уже.
    Так же интересно кто какой интервал между ТО выдерживает. Раньше ауди не было.
  10. Новорос090
    Новорос090 Новичок
    12 сен 2014
    30
    а6
    кто знает,почему передние парктроники не всегда срабатывают?бывает подъедешь к воротам и тишина,заглушил завел и они начинают орать
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Было такое: один перестал работать. Почистил контакты все в порядке !
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Передние парктроники у Ауди, в отличии от Мерседеса, не активные. Вкл. либо при вкл. R, либо принудительно на панели.
  13. Новорос090
    Новорос090 Новичок
    12 сен 2014
    30
    а6
    спасибо,а то пересел с мерседеса:)
  14. Новорос090
    Новорос090 Новичок
    12 сен 2014
    30
    а6
    и еще один вопросик,сегодня на маленькой скорости резко задергалась коробка ,буквально пару секунд но очень сильно,нужно на диагностику?
  15. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Я бы еще поездил, понаблюдал. У меня такое было один раз, это какой-то баг в программе, при малой скорости между первой и второй передачей, программа не может решить, какую передачу выбрать и входит в режим непрерывного переключения. Ощущения очень неприятные, но за 52 ткм было один раз задолго до момента смены мехатроника.
  16. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Решил проблему с блютузом! Просто нужно удалить все старые телефоны, потом выкл.-вкл. блютуза и всё работает.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А что за проблема с шумом с вывернутыми колёсами?
    Не слышал.
    ТО каждые 15 ткм.
  18. gkreymer
    gkreymer Новичок
    2 авг 2014
    13
    А6/С7 2.8 Quattro
    При полностью вывернутых колесах в любую сторону и нажатии на газ, как плавном, так и резком, появляется вибрация и гул. В связи с этим любой разворот или поворот на 90 градусов вызывает тревогу) я вроде видел в этой теме подобные жалобы, но не видел путей решения...
    Насчет ТО, есть ли смысл делать его каждые 10 т.км.? И нужно ли делать промежуточное перед первым ТО?
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.809
    Я меняю масло каждые 7500 км, естественно вместе с фильтром.)))
    А про промежуточное ТО, я так скажу, есть лишние деньги, то делай. Лично я не вижу смысла.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Макс, у тебя дизель, а на бензине через 15 000 ТО. И раньше делать не стоит.
