Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Парни у кого дизель,сколько оборотов когда двигатель на холостых работает после прогрева?
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Позже гляну
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    На 1 деление ниже единицы
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Это 800. У меня так же, но чуток попозже проверю, для полной уверенности.
  5. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня так же.я почему то думал должно быть 650.это на дизеле повышенные холостые по ходу! На бензах 650 бывает.Кость а тебе после чипа верхнюю планку убрали или на 5000 начинается красная?
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    После 5 красная , на дизеле это не актуально. Чипа коробки нет)
  7. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    В смысле чипа коробки нет?коробка тоже Чипуется?
  8. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Конешн) только на бензе, как раз отсечка и становиться больше и с ланча больше крутит
  9. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Просто отсечка отодвигается?
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    У меня чуток меньше 800. Где-то 780.
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Так же и у меня
  12. ЮНик
    ЮНик Участник форума
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    На 3 ТДИ 800 когда идет прогрев до рабочей t а дальше должно быть 750
  13. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Ну так и у меня так же.на 1/3 ниже 800 оборотов в минуту.спасибо,успокоили))
  14. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    777 а потом 749,89)))
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Кому должно быть? У меня после 50 км пробега и температуре по доске приборов 90 градусов - 780 оборотов, ну может 775. До какой температуры греть? Или более конкретно спрошу, скОка нУно проехать, чтобы движок прогрелся и показывал 750 оборотов, а не 780 как у меня?
    Может у меня что-то не в порядке? Поясните.
  16. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Помимо отсечки ланча и по максимальным оборотам меняется ещё алгоритм работы, авто становится чуть агрессивнее при переключениях.
    Чип коробаса при старте с ланча мне дал 0.2сек до 100кмч. 3.7 до 100 с чипом коробаса, 3.9 до 100 без чипа коробки...
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    С завода. Извини, только сейчас заметил твой пост.:)
  18. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.576
    У меня на бензине ровно 748,23 оборота при полностью прогретом двигателе.
  19. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Это косяк по-видимому производителя!!! Срочно менять по гарантии приборку или движок!!! Контрольная цифра должна быть 748,22 и никак иначе)))
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Похоже на то. Вот геморой то опять. Да когда уж научаться делать то на совесть, надоело уже за ними косяки исправлять.
