Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    0.5 и жрала.. Но на слова дилера мне пофиг, исправный мотор без задиров должен жрать 1 л Мобила на 15т. км. Если жрет больше, можно не слушать дилера и сразу самому на эндоскопию отдавать
  2. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Вот дела, а пробег какой был? С таким жором масла авто, наверное, дымил как паровоз??? Эндоскопию у дилера делал? Мне летом Дилер эндоскопию и замер компрессии делал в итоге отвалил за это 22тр.... Плюс есть вероятность, что Дилер специально задиры может не увидеть(((
  3. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    17500 пробег. Но что тебя удивляет?;) В сервисе Ауди еще больше удивились:)
    У нас эндоскопия 1500 стоит
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Коль, ну прочти пост 4620. Какой смысл ОД не увидеть задиры?
  5. nickart
    5 май 2007
    1.135
    А авто с таким расходом масла не дымило? Не обращал внимания? Просто скорее всего катам тоже пипец пришёл...Они керамические и только справляются на догар в них смеси (бензина), а вот если масло в них начинает догорать, то им быстро кирдык приходит...
  6. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Максим, спасибо, ну тогда поеду на эндоскопию ещё раз, глядишь двигун махнут))))
  7. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Ничего не дымило или я не замечал
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    У меня на Лянче 5 летней, в начале далеких 90-х, был расход 1л на 1000 км и тоже ничего не дымило.))) Правда такой жор появился после того как мне посоветовали колечки поменять, я и согласился. А до замены колец расход был 1 л на 15 тыс.)
  9. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    значит зря соглашался;)
  10. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Короче уже два дня наблюдаю.700 оборотов показывает.фото сделал но скидывать не умею((((
  11. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4731 vovan 77, 30 окт 2014
    [​IMG][/url][/IMG]
    Обороты от Аги
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А что смущает, Ага?
    Если х.х. ровный, стрелка не дергается, так я бы и не беспокоился ;)
  13. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Спасибо братан)
  14. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Надо тебя фотки скидывать обучить как то;) Через тапатолк это очень легко делается
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Незачто:) :beer:
  16. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Ничего не беспокоит.у всех дизелей 3.0 обороты именно 780.по прибору говорил кто то на сервисе 780-770. А у меня и мотор тише работает по сравнении с А7.может из за масла?
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Научи)) а то всех достал))) кстати напиши мне на вотсапе.а то все номера ушли с старого афони а в новый и на мак не пришли(((
  18. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #4738 betina, 30 окт 2014
    Скорее всего, как я говорил, это после замены коробки. У меня обороты стали ниже после замены платы мехатроника. А на А7 вроде как тоже коробку меняли, там не было снижения оборотов?
    У меня еще после того как поменяли плату, мало того, что обороты на хх стали ниже, но при трогании, когда отпускаю педаль тормоза и не поддаю газа авто еле еле катится, до замены движение было скажем так, было более стремительно.
  19. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    так ты в iqloud зарегайся и автоматом все контакты сохраняться на серваке аппл будут, а потом с появлением нового айфона автоматом синхронизироваться:nod:
  20. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Завтра сфотаю свои обороты , коробка новая 14года. Заметил что расход стал меньше, при той же манере езды , задал вопрос од, он ответил, что это может быть связанно с новым по
