Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Вы лучше машину отгоните в Мюнхен , думаю там по другому к решению этой проблемы подойдут.
  2. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Это к сожалению вряд ли. Слишком жирно для них...
  3. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Покрутите шайбу MMI на центральной консоли на 360 градусов. У меня в секторе в 20-30 грудусов услилие на шайбе другое. Похоже, не зря приходили SMS о необходимости явиться на сервис для смазывания механизма шайбы.
  4. Think
    Think Новичок
    7 июл 2011
    13
    Audi A6 C7
    Пишу с опозданием, дилер принял решение после 3-х дней диагностики -определи клапан 4-ого цилиндра под замену по гарантии.
  5. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Сегодня, с утра поехал, на работу. На улице снега полно, придавил акселератор, авто сразу выставило боком, стабилизация предательски молчала. Есть большой опыт по вождению полноприводных авто, но такой засады не встречал ни разу.Пока сам выруливал и стабилизировал авто, успел ляжки общеколадить!
  6. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    На С64F машина вела себя на много адекватнее чем наш кузов.говорят блок ESP который находится на тоннели пола над карданом,сделан в Китае вместо Японии(там мастер сумничал)на сколько правда не знаю.говорит типа из-за землятресения в Японии многие блоки Китай делает
  7. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Есть такое дело..
    На С6 зимой специально пытался сорвать корму в занос,машина сразу же пресекала все попытки.На С7 всё подругому,водителю дозволено гораздо больше,ошибок не прощает:shock:
  8. A6C7
    A6C7 Новичок
    1 мар 2012
    42
    A6 C7 3.0 TFSI
    открыл сегодня капот и почувствовал небольшой хруст, как будто что-то отошло друг от друга... оказалось,что отошло крепление стойки, которая поднимает и держит капот. (та, которая слева, если стоять лицом к авто)
    :shock:
  9. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    долго диагностировали что-то)) в моём случае диагностика длилась 3 часа
  10. Reebzik
    Reebzik Участник форума
    16 окт 2011
    313
    A6 C7 2.0
    Сегодня завожу машину (не успел сфоткать) вылезла сначала Гайка такая и написано что то вроде неисправна Коробка , заглушил потом завёл вылезла вот такая ошибка (фото прикладываю ) вылечил опять же перезапуском. Как думаете стоит ехать в салон ?
  11. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    про наши пресловутые стуки в подвесе - человек в созданной слезной теме о какчестве ауди пишет что на машине спустя месяц эксплуатации летом появились стуки в передней подвеске и были вылечены сибирским дилером вроде проклеиванием пыльников амортизаторов , после этого стук пропал !!! значит может они ? а еще пишет что зимой возник примерно такой же стук сзади , проявился при минусе уже и тоже аналогично вылечили . в свете масштабного обсуждения этой проблемы плюс массового дилерского "а фиг знает чё там стучит..." это очень интересно . тема вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287585
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    В теме про А7, тоже наблюдаются стуки, которые дилер не может победить.
  13. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    Появился сверчок в районе приборной понели, сверху. Жутко раздражает. Звоню ОД, ОД говорит что т.к. прошло 3 месяца или 1 500 км. пробега, то данный случай не гарантийный. Устранение за свой счет.
    Кто с таким сталкивался? Так и есть?
  14. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Может лёд? Который из воды и снега, в него превратился и лежит в районе дворников? У меня такое было и сильно раздражало, пока не поняв в чём причина...Тогда, точно не гарантийка:laugh:
  15. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Проехал 1000 км, открыл капот, за глянул между радиатором и двигателем, увидил как с прокладки поддона, давит масло. Очень странно!
  16. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    фуясе:eek::eek::eek:- расскажите , если не затруднит, после поездки к диллеру что за новая "веселая тема" с А6.
  17. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Записался на втрн, уровень масло в норме!
  18. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    Неее ... это я уже проходил. Что-то под приборной понелью. Рукой чуток сверху придавил и нет сверчка, через какое-то время снова есть =(
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Короче вчера был на Севере.мастер Михаил Гришаев.пока по подвеске вопрос открыт.немцы в курсе. Но пока не решено что именно шумит.говорят уже на 5 машинах меняли всю подвеску,результат тот же.как будет конструктивный выход они отзовут все машины с шумом в подвеске.по коробке я сам отказался.пробег 10500.на ТО будут делать диагностику всего.
  20. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    #480 Apelkot, 10 апр 2012
    А от чего отказался по коробке?
    Что-то не верится, что они отзовут все машины с шумом в подвеске... Если только незначительный дефект окажется.
