Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Тоже было пару раз, только в зимний период!
    Лечиться теплом или так называемой адаптацией ключа (подношу ключ к датчику на передней панели)!
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Спасибо дружище! :hi: :beer:
    Я знаю, что от влаги. Выхода два или высушить пару дней в теплом месте или поменять сенсор ( при диагностике выявить какой из, глючит) у ОД по гарантии.
    Мой верхний пост, обычный стёб над недовольными владельцами А6С7. Хотя на самом деле, на данный момент, не закрывается, но это меня не парит. :nod:
  3. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Меня тож)))
  4. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Было пару раз-открывал с пассажирской двери.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Открывается с любой. Ни с какой не закрывается!
  6. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    У тебя ЦПС в положении "Авто" поставь его в положение "О" и будет тебе счастье!!!
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Просвети! :shock:
    Реально не пойму, какая связь между переключателем света и кейлессом.
  8. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Просто ты тут в другой ветке человеку советовал поставить ЦПС в положение "АВТО" что-бы светились ручки дверей!!! Я воспользовался твоим советом и заметил, что авто в этом случае закрывается только с брелка, а с кнопки нет!!!
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Если ЦПС стоит в положении "0", а не "Auto", то ручки светиться НЕ будут!
  10. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Да не будут!!! Но зато авто будет закрываться с кнопки на ручке двери, а не с брелка!!!
  11. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    С чем это связано я не знаю!!!
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Авто с ручки закрывается при любом положении ЦПС! В мокрую погоду попадает влага в один из сенсоров и он начинает глючить.
    У меня всё работало при положении "Auto", последние 4 дня не работает.
  13. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    А у меня закрывается:rock:
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Постояла 2 часа 15 мин. в подземном паркинге ( теплом), в офисе. Все опять работает. Дольше всех глючила лев. зад. дверь, но и она стала работать после 3 часов стоянки.
    Для самоуспокоения ходил проверял совет по поводу ЦПС в положение "0". Никакой разницы. Как я и предполагал, связи нет.
  15. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Парни не судите строго но по совету Макса в другой ветке попробовал поставить ЦПС в положение "Авто" что-бы включить подсветку ручек дверей, и авто сразу почему-то перестало закрываться с кнопки на двери, закрывалось только с брелка!!! При постановке ЦПС в положение "О" всё сразу-же встало на свои места!!! С чем это связано я не знаю!!!
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Да это не мой совет! ))) Так написано в факинг мануале, условия которые надо соблюсти, чтобы работала подсветка в ручках. [emoji481]
  17. Сергей6969
    Сергей6969 Новичок
    14 янв 2015
    3
    А6с7 3.0 TDI
    Добрый вечер аудиводы! Подскажите пож может кто сталкивался. Такая проблема. А6с7 3 тди, не работает камера заднего вида, т.е при включении задней передачи кнопка парктроников пищит и моргает, камера при этом не включается. Контакты на датчиках парковки все стоят крепко, может влага куда-то попала.
  18. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Посмотри передние парктроники в решетке на месте?
  19. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Ездил на первое то, показал консультанту облезший хром на накладках окон. Сказали сделают по гарантии, на замену вроде как подписали несколько деталей (на трех дверях). Вот теперь я думаю есть ли смысл менять половину элементов, а половину оставлять, т.к. скорее всего те также рано или поздно облезут. И еще должны ли мне были дать какую-то бумажку с перечнем деталей под замену или еще что-то, а то приемщик дал подписать кипу бумаг и с хитрым лицом забрал их все себе)) Был оч.уставший и особо не стал заморачиваться, а теперь вот как-то подозрительно, ни конкретной даты не назначили и никакого заказ-наряда или типа того нет на руках)
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Где-то через месяц после покупки имел похожую проблему. Подъехал к ОД, показал. Без всяких бумажек заказали и положили на склад. Приехал месяца через два-три (совместил с ТО), всё поменяли без проблем. Было два элемента, вод. дверь и лев верхн. молдинг. Пока проблем не наблюдается. Грешил на плохую химию на автомойке. Я даже выкладывал фотки, название темы не помню, ну что-то типа проблемы с хромом. Попробуй в поисковике пошукать (если интересно). :hi:
