Нет, не было дтп. Раньше что-то скрипело в водительской двери примерно также, что-то смазали у ОД, все прошло. До дилера все никак не доеду
Народ! Подскажите еще по такой проблеме- при проезде высоких лежачих полицейскийх, спереди слышу скрип или скрежет, кажется , что скрежет резиновый, после длительной поездки все проходит! Что это может быть?
Приветствую, Не давно приобрел Ауди А6 4G C7 2.0 TFSI (08.2011). Заметил странную особенность. Гул сопровождает машину при разгоне и уменьшается при торможении и исчезает при полной остановке. На холостых ничего нету. Коробка вариатор. Звук похож на то как самолет набирает скорость. У кого-то была такая проблема?
Вспомнил один верный способ определения гула именно ступичного подшипника. На скорости 60-70 км/ч покачайте рулем вправо - влево: если гул в это время будет менять тональность, то это он и гудит.
Здравствуйте,а с маховиком не было проблем ни у кого? Железный дребезг из арок слышно особенно на холодную...
Есть такая петрушка дребезжит на холодную, но стоит только включить передачу всё прекращается!!! При прогретом двигателе тишина!!! Задавал здесь вопрос дизелистам по этой проблеме, сказали что особенности двигателя, что у всех дребезжит!!!
тоже дребезжит, как будто перекаты какие-то. На прогретом не слышно, ну или менее слышно) А еще на 80 000 т.км. поменяли по кулансу задний редуктор. Хорошо что куланс, без него цена вопроса под 500 000 р.
А потому что при сбросе газа на скорости, в интервале около 85-95 км.ч., появился несильный гул\вой в районе заднего моста. Кстати, после его замены значительно улучшились акустические ощщущения при езде в машине. Видимо его звуки добавляли свои неприятные ноты во всем диапазоне скоростей.
