Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Ксенон или LED?
  2. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    замена масла в коробке каждые 30 тыс. в мануале же написано.
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Под рукой сейчас мануала нет, но по регламенту раньше замена была через 60 т.км. Когда изменилась на 30 т.км.?
  4. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    где вы такое видели?речь про с троник?тогда 60000 км.или как я вместе с акпп:lol:
  5. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Ксенон.
  6. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Нужно
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вот вы откуда такие берётесь..
  8. Omegacasioman
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    налетели. рука дрогнула, каждые 60 тыс. , но в мануале все равно все написано.
  9. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Я менял на 60 тыс у дилера!!! Раз написано надо менять
  10. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Или как я на 55000 вместе с акпп)))))
  11. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Есть такое понятие НЕ ПОВЕЗЛО!!!!!
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Нет, есть такое понятие - УХАЙДАКАЛ!!!!:lol::lol::lol:
    P.S. Ага, не сердись!:)
  13. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    На А7 один раз поменяли мехатроник,два раза акпп.при чем второй раз один раз вылезла ошибка и сразу новую поставили а старую(с пробегом 20000 в Германию отправили.
  14. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Добрый день!
    Посмотрите пожалуйста ошибки, может подскажите что за неисправность и что дальше делать!?
    Вчера, на панели приборов, загорелась шестеренка, потом погасла и так несколько раз! До этого ехал спокойно! Вот что удалось узнать вечером.
    Вторник,31,Март,2015,20:48:49:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
    Компонент:: 0B5 30 TDIRdW H10 0004
    Ревизия: --H10--- Номер лицензии: 0000000701
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
    ASAM установки: EV_TCMDL501 A02196
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 2C5D13C047BD997E18B-8079
    3 ошибок найдено:
    7965 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
    P1893 00 [032] - Electrical Malfunction
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56098 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:15:59
    7966 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
    P1894 00 [040] - Implausible Signal
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 33
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56098 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:14:32
    7967 - Selector Lever Position Monitoring
    P1892 00 [032] - Malfunction
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:20:47
  15. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    139
    а звук выхлопа у всех какой то громкий на холостых?? чето мне мой звук не нравится
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    О каком авто идёт речь? Как мы должны догадаться какой у Вас звук выхлопа на холостых? Насколько он громкий? Относительно какого другого выхлопа он громкий?
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.742
    Мне вообще не нравится как у меня двигатель работает, там такие звуки .......... я их даже сравниваю со звуками соседского туалета. Но езжу, привык.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.742
    Макс. По сравнению со звуком выстрела из ружья, моя машина работает тихо. Но если рядом стоит КИА и тоже работает, то звук моей машины напоминает работу сноповязалки. Мне стыдно, но я привык!
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ну если я правильно понял, то разговор за звук выхлопа на холостых, а не о звуке работы двигателя. Я вообще, когда стою сзади машины ничего не слышу. Думаю, что она у меня заглушена. А потом думаю, какого рожна, у меня так долго горят габариты. А она оказывается заведённая.
  20. kos939
    25 ноя 2014
    139
    Можно как нить видео вставить?? я бы записал, понимаю что так не объяснить, меня интересует люди с 2,0 т
