Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    спасибо за совет, сегодня запишусь к ним , по результату если интересно отпишусь
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Подвесной отдельно не деталируется, замена кардана в сборе. У меня была проблема с подвесным, в первую зиму при -20 и ниже первые 10 секунд начала движения был вой, ОД приговорил подвесной. Меняли кардан в сборе.
  3. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    У меня тоже самое при больших отрицательных температурах, думал это норма, ведь этот сильный гул быстро пропадает! На понедельник записался к ОД на диагностику! А как сейчас можно проверить подвесной КВ? сейчас же тепло (даже очень!) и может ли он давать небольшую вибрацию в кузов при сбросе педали газа?
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Скорее всего никак, у меня гудел только при сильном морозе. Машина у меня февраль 12 года, может партия бракованная была.
    Я обратился с гулом. Машину подняли на подъемник, один механник плавно добавлял оборотов, второй слушал. За минуту нашли место где гудит, минут через 5-10 пришел инженер, объявил гарантийную замену кардана.
    Насчет вибрации думаю просто это сделать на подъемнике. Газуем на N, если выбрации нет, значит где-то в трансмиссии дисбаланс. Есть подозрения на колеса? Так пусть снимут колеса, чего проще.
  5. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Похоже что какое то сочленение или узел при снятии с него нагрузки люфтит. Может и крестовина быть.....да все что угодно вплоть до задних шрусов. Нужно всю трансмиссию смотреть. Постаратьмя услышать вой и потом копать в этом месте. При этом на подъемнике не всегда проявится. Лучше на катки поставить или кататься с инженером сервиса
  6. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    Внутренние ШРУСЫ задних приводов могут вибрацию на кузов давать? Кто-нибудь сталкивался с их заменой? Если привода переставить сторонами так можно выяснить они или нет?
  7. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    А как же ESP? Как можно погонять машину на скорости на подъемнике?:confused:
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Кнопочкой отключается.
  9. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.735
    Двумя!
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Не могу сказать , как механики это сделали, но все колеса крутились и гул они услышали.
  11. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    какими? ESP кнопка на консоли под климатом, но при ее нажатии ESP все равно срабатывает! Или я ошибаюсь?
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.735
    Нейтралку включи!
  13. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    а как на нейтралке привода то крутиться будут?:confused:
    или это юмор такой?
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.735
    Как обычно!
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Конечно ошибаешься, при нажатии и удержании упомянутой кнопочки, появляется надпись ESP OFF, что значит ESP выключено.
  16. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    можно поподробнее !!! У меня дефект проявляется при скорости от 60 до 100 примерно! Как раскрутить машину на подъемнике раскрутить и почувствовать вибрацию и послушать гул? спасибо за подробное описание!
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.735
    Давай начнём сначала. какой гул Вы хотите услышать?
  18. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    сенкс, в понедельник записан к ОД на диагностику - проверим!!! (кстати это они мне сказали что на подъемнике нельзя машину раскрутить)
  19. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    не сколько гул, сколько вибрацию!
  20. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    у меня при сбросе газа на скорости примерно от 60 до 100 появляется небольшая вибрация в кузов (если нагрузить заднюю часть авто то выражается сильнее) и небольшой гул.
