Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Поддержу! Заинтригован:)
  2. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Вот посмотри профи своего дела:ded:
  3. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    спасибо огромное!
  4. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    заезжал к ним в субботу, ничего криминального не нашли. небольшой люфт во внутренних шарнирах передних приводов, но у меня усиливается вибрация при загрузке багажника!
  5. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    в очередной раз после диагностики официалы начали с того что у меня бьет резина:hot: уже даже не смешно! сняли это колесо, проверили на стенде и о чудо, все в норме!!! далее раскручиваем машину на подъемнике уже со снятым задним правым колесом - видно что ступичная гайка прыгает! смотрим дальше и в итоге вибрация идет от внутреннего шруса! уже почти год езжу с этой проблемой , несколько раз приезжал к ним (около 5 не помню точно) и они говорили что это колеса!!!:hot:
    говорю им давайте подкинем с тестовой попробуем, а у них нет тестовых на полном приводе!:confused: в итоге выяснилось что наши задние привода такие же как на А7,А8 и Q5. Q5 на тесте полноприводная есть, записался на четверг, будем пробовать, по результату отпишусь!
  6. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    А Вы не задавали им вопрос - как они до этого пять раз диагностировали и не могли найти ничего? они не догадались до этого даже на подъёмник поднять и колесо снять? Странные какие-то ребята.:)
  7. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    вот такие веселые ребята, они мне вначале говорили что машину на подъемнике раскрутить нельзя, типа ESP не даст! и я им верил, и верил когда они сказали подождать зимы и посмотреть что на зимней резине (лето 18, зима 17) будет, она же помягче, может пропадет вибрация! потом из-за этого новую летнюю резину и диски купил, потому что им верил что это колеса!!! когда с тестовой ставили колеса на мою, проблема осталась, и мастер сказал что возможно так и должно быть, типа это нормальное поведение авто на дороге и посоветовал поездить пока не усилятся признаки проблемы!:hot: но вот уже почти целый год все в одной поре, напрягает до ужаса:hot:
    ну ничего, осталось подождать чуть-чуть, до четверга,а потом еще недельку пока железка не приедет с центрального склада
  8. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Понятно))
  9. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Да это не весёлые. Это, мягко говоря, некомпетентные. Что ж, спасибо за инфу, познавательно. Надеюсь, когда всё решилось, всё будет хорошо.:nod:
  10. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Всем привет!
    Похоже, получилось решить вопрос с вибрацией на руле при запуске двигателя (конд. включен)
    Позвонил в Ауди-Восток, описал проблему. Мастер Кирилл предположил, что надо промыть радиаторы, тк из-за забитости идет повышенная нагрузка на вентиляторы- отсюда вибрация.
    Съездил, промыл на мойке зазор между двумя большими радиаторами, т.к. виден был пух и грязь в зазоре.
    (предварительно снять защитную крышку над радиаторами).
    Вчера и сегодня вибраций не наблюдаю, чему очень рад.
    Надеюсь, данная информация будет кому-то полезной.
  11. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    блю туз
    Привет всем! Кто подскажет-как работает блю туз в ммй 3джи плюс гугл?
    У меня если симка активна-блю туз слетает:confused:
  12. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    #5652 37russss, 28 май 2015
    Всем привет,с климатом ни у кого проблем не было?
    На компрессоре ни + ни - ,ошибка: ограничение работоспособности из за принятого ошибочного значения...
    Говорят главный блок в защиту компонентов ушел
    Может кто поможет к диллеру по левой попасть?:help:
  13. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Точно не знаю, но предполагаю следующее. В настройках телефона есть опция - использовать для звонков вставленную симку или внешний телефон (через блютуз). У меня стоит второй вариант. Поэтому спокойно разговариваю по блютузу, в то время как интернет идет через вставленную в ММИ симку.
  14. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо, попробую:hi:
  15. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Интересно! У меня с не давних пор вибрация ну руль но явление постоянное когда вентилятор обдува климата настроен на макс..
    Тоже может от радиатора?
  16. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Бывает, мне помогает прочистка вентилятора кондиционера (20 минут делов на СТО). На нем очень много пыли, из-за этого дисбаланс в вентиляторе и вибрация передается на руль. Делал 2 раза за 2 года, всегда помогает.
  17. Pavel1982
    Pavel1982 Новичок
    14 фев 2014
    13
    Audi Q7 3d 2013
    Здравствуйте! Задумал приобрести А6 (С7) 2 л. года 2013-2014 г. Штудирую ветку, и вижу, что в принципе всех машины эти устраивают, владельцы довольны. Серьезные поломки - редкие случаи!
  18. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Берите трёхлитровую, вот тут точно не пожалеете, но не раньше конца 2013 года.
  19. Pavel1982
    Pavel1982 Новичок
    14 фев 2014
    13
    Audi Q7 3d 2013
    Пожалел, что продал Q7 и пересел на LC100, буду возвращаться к полюбившейся марке в общем. В связи с этим есть вопрос, имеются ли какие-нибудь укоренившиеся "болячки" (недоработки) у двигателей 2 л. 180 л.с.?
  20. Pavel1982
    Pavel1982 Новичок
    14 фев 2014
    13
    Audi Q7 3d 2013
    Да я бы с большой радостью... :)
    Рад бы в рай, да грешки не пускают.. Ограничен немного финансово
