Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    #5761 MadMax69, 9 июл 2015
    Я конечно не электрик, но всё таки думаю, что предохранители, либо как вариант где-то масса плохая. Вполне возможно был какой-то коротыш, может воткнул в прикуривателем что-то по дороге в отпуск? Хорошо бы подключиться шнурком и почитать ошибки.
    Я тут как-то лазил по предохранителям, так их там до ... и в салоне с правой стороны и с левой стороны, в багажнике и под капотом. Посмотри в мануале и попробуй проверить ещё раз. Бибикалку можешь попробовать проверить таким способом, на клеммы бибикалку и брось кратковременно 12 вольт с аккумулятора, если не будет работать, то бибикалка сломалась. Но я думаю, что будет работать, так как у тебя три проблемы одновременно.
    Может быть где-то под капотом более мощный предохранитель стоит и отвечает за несколько узлов.
    Удачи.
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    согласен
    но думаю будет проще в книжке по авто найти таблицу с описание предохранителей и найти тот который отвечает за одну из нерабочих
    функций заменить его
    и посмотреть что будет
  3. Далгат
    Далгат Новичок
    9 июл 2015
    3
    спс,буду искать,а если скинуть клемму ошибок не выдаст?может типа перегрузка поможет:shock:
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Лично я, так бы не делал.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Проштудировал мануал. На кондей 3 разных предохранителя в разных блоках, один из них в багажнике. На сигнал 2 предохранителя, тоже в разных блоках, один из них совмещен с затемняющимся зеркалом. На освещение салона - не нашел, может как-то по умному обзывается.
  6. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    С самого момента покупки дурно пахнет багажник (какой-то сыростью что ли). У кого-нибудь имеет место такое же?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Как услышать сей запах?
    Проехаться в багажнике? )))
    Может коврик резиновый неоригинальный воняет, если есть?
  8. bizonator
    bizonator Новичок
    23 окт 2011
    70
    А6/С7 2.0T
    уважаемые форумчане. загудел подшипник ступицы передний левый решил поменять кто нибудь подскажет момент затяжки подшипника?!
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    сам подшипник-80 Нм +90°
    центральный болт-200 Нм +180°
  10. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Подскажите плиз, как активировать стрит вью в гугле?
  11. bizonator
    bizonator Новичок
    23 окт 2011
    70
    А6/С7 2.0T
    в плане сам подшипник - это 4 болта которые по периметру?
  12. bizonator
    bizonator Новичок
    23 окт 2011
    70
    А6/С7 2.0T
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну да
  14. bizonator
    bizonator Новичок
    23 окт 2011
    70
    А6/С7 2.0T
  15. bizonator
    bizonator Новичок
    23 окт 2011
    70
    А6/С7 2.0T
    Спасибо.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Руководство по эксплуатации MMI Navigation Plus, стр. 93.
    Чтобы активировать функцию google street view надо установить масштаб карты менее 30 м.
  17. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо, когда читал-видимо проскочил.:hi:
  18. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Нет, там все оригинальное. Если открыть багажник, уже чувствуется запах странный. Если вещи оставить в багажнике на сутки, тоже начинают пахнуть.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Да я без подкола. Может реально коврик багажника воняет?
  20. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    Что то намокло и протухло под запаской?
