Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Уважаемые, а какой свечной ключик нужен для мотора 3тфсй? Какой размер и длина свечных колодцев большая?
    И, кстати, как на V6 цилиндры считаются (если смотреть лицом к мотору)?
    Спасибо)
  2. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Вобщем поменял свечи.
    Головка нужна на 16мм и достаточно длинный переходник.
    Меняются свечи очень легко. Только со стороны, где находится бачок ОЖ не очень удобно. На всё 15-20минут времени.
  3. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Словил странный глюк со стеклоомывателем лобового. Вчера вечером перестал работать, долил жижи на всякий случай. Утром дергаю на себя рычаг - ноль эмоций, в обед на работе снова попробовал, - нет реакции. Вечером сел в машину уезжать с работы, дернул рычаг - заработало, льет. Что это было....?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Похоже на плохой контакт где-то в цепи.
    Начиная от "клюшки" и до моторчика (насоса)
  5. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Машине 4тыс пробега.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Случаи брака никто не отменял...
  7. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Ехать на диагностику?
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    конечно.пока гарантия-менять всё , что только можно
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А случайно капот не был открыт? На приборке ничего не писало?
    Когда капот открыт, дворники не включатся.
  10. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Поделюсь одним наблюдением. Обратил внимание, что в какой-то момент перестал работать старт-стоп. Потом вспомнил, что зимой переводил кондиционер в режим "интенсив". Первел кондиционер в режим "стандарт" снова старт-стоп заработал.
  11. mikhail_
    mikhail_ Новичок
    18 дек 2011
    27
    Приветствую! C7 2.0 tfsi multitronic пробег 10000
    Подскажите, рассматривалась ли здесь такая тема - при 60-65 км/ч при сбросе газа появляется небольшой гул. Вибрации нет. Газ нажимаю - гул исчезает. Это может какая система рекуперации работает? Если тема рассматривалась - ткине место плиз.
  12. avb
    avb Новичок
    26 июл 2015
    2
    Подскажите разборный ли задний левый фонарь находящийся в крышке багажника? Возможно ли заменить плату и иные части находящиеся внутри фары ?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    нет,не предусмотрено
  14. avb
    avb Новичок
    26 июл 2015
    2
    А фары передние разборные ? Интересно возможно ли заменить внешний пластик после попадания камня ?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    отдельно пластик не идет..бу фару и колхозить
  16. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Камрады, никто не сталкивался? Стоит опция, камеры на 360. Так вот, когда включается, все камеры работают, изображение выводится. Кроме вида сверху, который, как я понимаю, строит компьютер. На месте картинки вокруг машины, все черное. Причем происходит периодически, никакой связи не наблюдается. То показывает картинку, то нет.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Постучись в личку к QSiebenу, он себе доустанавливал своими собственными руками. Думаю не откажет в консультации.:hi:
  18. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Ребят, всю тему не осилить. Скажите, С7 12-13гг 2,0ТФСИ масло жрет?
  19. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    У меня нет.
  20. Vek04
    Vek04 Новичок
    16 янв 2014
    58
    А6/C7 2,0T
    12год, пробег 38 ткм, доливаю 0,5 литра за 15 ткм
